Микроскоп в дизельных мастерских
На бош пьезо линия контактв не понял.
Можете выделить маркером на фото.
Пож та
Пож та
ВОТ дошло наконец сие чудо. Приблуда к микроскопу. Сделаю переходники и буду пробовать
для освещения предмета исследования и оси зрения вдоль одной оси. Иными словами чтобы освещение было не сбоку
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 18 дней
Там есть призма внутри?
ну насколько я разглядел то стоит не призма а косое стекло с полуотражением.
Окуляры едут
Нафиг такие траты.
Что там смотреть. Маленького светодиодика за глаза и 15 крат.
Главное это шлифовка а углы и пр только от инструмента и технологии шлифовки.
ну для того чтобы отработать технологию шлифовки нужно оценивать ее качество! А для этого хорошо бы ОЧЕНЬ ХОРОШО ВИДЕТЬ место шлифовки. Это когда уже каждое движение отработано, паста подобрана и т.д., то можно быть уверенным что там уже все хорошо.
Думаю от этой китайской подсветки толку будет мало. Я разбирал и смотрел как это у nicon сделано, там несколько призм линз и зеркал установлено и все это согласовано с выходным световым фильтром на обьективе
Там много разного можно увидеть, и ржавчина, и нагар, и стружка. Полтора часа мойки в ультразвуке вычищает только внешнюю поверхность, оценить чистоту распылителя изнутри можно только через нормальную оптику.
- На форуме: 5 лет и 1 месяц и 2 дня
Трем одним углом потому что не в состоянии второй увидеть.Смотрим на большое светлое пятно внутри в оптику совсем не для этого.Удивляемся как так,ничего не получается.
как бы да! Но штатный осветитель слабый! Фокусировки пучка на нем нет! Теряется много светового потока на отражающем зеркале. Думаю как бы приблудить свой источник света помощнее да с регулируемой фокусировкой.
Довел до ума подсветку в своем микроскопе. Применил китайский фонарик с изменением фокусного расстояния. То есть можно менять световое пятно. При этом использовал установленный узел подсветки. Снял с него старый осветитель и установил фонарик. В общем получилось неплохое качество. Очень сложно сделать фото через объектив, но на самом деле качество неплохое.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду: Отправлено спустя 20 секунд:
