Mahr Индикатор 1087 со стволом10mm
- На форуме: 5 лет и 3 дня
Я купил его подержанным в Соединенных Штатах и не могу использовать его с адаптерами, потому что шток 10 мм вместо 8 мм.
Есть опыт с этим?
Есть опыт с этим?
Обычно Митутое с таким диаметром . Как говорили выше просверлите сверлом на 9,8 мм а потом развёрткой на 10 .
Знаете ли вы какой-нибудь быстрый поток для установки на адаптер?
Не понял о чем речь . Слово stream не совсем точно . Выберите синоним.
Я имел в виду 10-миллиметровый винт для соединения, если возможно с быстрой гайкой.
Это будет винт с гайкой для быстрой замены адаптера.
Я понял. Это цанговые зажимы. Они идут разных диаметров. С ними намного проще.
