Съёмник камня для станка GR-....
Необходимым атрибутом к станку GR должен быть съёмник. Иначе при снятии камня можно повредить камень или сам шпиндель. При установке камня в оправке на станок ,нет смысла сильно зажимать гайку крепления , так как оправка садится на конус. Тогда камень снимается без дополнительных усилий .
Также как говорил ранее на валу шпинделя сделайте отметку в виде точки а на оправке проведите линию как на фото. Это надо делать перед проточкой камня . При установке снятого камня нужно совмещать риску с точкой , тогда проточка камня после снятия не нужна. Заодно изготовил приспособление для балансировки камня . Правда не успел покрасить.
- Mechanic15
Нет, на валу нет шпоночной канавки. Там она и не нужна, поскольку сопротивление шлифовальному кругу, при процессе резания, мизерные.
А это что?Mechanic15 писал(а): ↑01 апр 2019, 10:16 Нет, на валу нет шпоночной канавки. Там она и не нужна, поскольку сопротивление шлифовальному кругу, при процессе резания, мизерные.
- Mechanic15
То есть, если Вам говорят, то Вы, на слово, не верите? А на фотографии отражение от блестящего основания станка.
Mechanic15 писал(а): ↑01 апр 2019, 11:11 То есть, если Вам говорят, то Вы, на слово, не верите? А на фотографии отражение от блестящего основания станка.
Верю, тоже сомнения насчет отражения были. Но лучше переспросить.
На видео этот камень и есть. Доступен к заказу.
DL-UNI20203
http://dieselland.ru/dl-gr7300-zatachno ... liteley_1/
(В разделе оснастка дополнительная)
Этот камень не изнашивается ? Или предусмотрено устройство для правки этого камня ? Немного изучал вопрос правки камня алмазным инструментом - как решается подача СОЖ , а главное ее сбор и очистка , при правке камня в процессе работы на станках ДЛ ?
- Интересующийся
Здравствуйте, немного доработал оправку камня, может кому пригодится
- На форуме: 4 года и 4 месяца и 20 дней
Грамотно сделано!
А усилие небольшое применялось потому, что уже была предварительно ослаблена оправка камня? Или такое и есть усилие снятия камня?
Усилие затяжки гайки не должно быть большое . Думаю не более 2,5 -3,0 N/M .
- Avtomehanik
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 12 дней
Поделюсь и своей конструкцией, может пригодится кому. Для стаскивания камня необходимо ослабить и немного милиметра на 4 выкрутить крепежный болт. установить съемник, уперев в шляпку болта упорный винт съемника и провернуть его. Камень с оправкой спрыгивают с конуса и при этом остаются на валу вшг, так как ему не дает упасть ослабленный крепежный болт. Это исключает случайное падение камня с оправкой на пол и его поломки. После этого снимаем съемник и спокойно без усилий снимаем камень.
vedvit писал(а): ↑01 апр 2019, 13:15 На видео этот камень и есть. Доступен к заказу.
DL-UNI20203
цена камней? и диаметр посадки?
