Подскажите, на каком стенде Вы применяете эти ТВД для пьезо форсунок? И генерируете код тоже на них?
Трубки Высокого давления для стенда
- На форуме: 5 лет и 17 дней
Вообще по регламенту проверки пьезо форсунок Бош должны использовать стальные трубки с внутренним диаметром если память не подводит 2,9 мм. Если не прав исправлю.
Александр Сергеевич, но это же ведь если и стендовое оснащение БОШ?
Ведь ДЛ или Поток далеко не панацея на стальных ТВД работать с инжекторами пьезо БОШ? Или я всё -таки чего-то непонимаю?
Я думаю , что здесь кроются более высокие материи которые мы не можем сами просчитать. Это внутренние процессы в трубке. Ведь если взять отличия гидравлики стенда Бош и наши с вами стенды. Мы хотим создать систему близкую как у Боша. Для этого берем аналогичный насос , схожее по внутренним обьемам рейлы , однотипное количество и качество регуляторов давления , вот по датчику давления точно не скажу какой стоит на Боше. Скорее который в разы дороже. И топливные линии. Про измерительную систему не говорю , но точность наших систем измерения довольно высока и ее хватает для адекватной работы. Так вот в трубках может скрываться часть погрешности в проверке. Поэтому это надо сводить до минимума и использовать то о чем говорит производитель. Также гибкая трубка частично гасит пульсации и при внутренним диаметре 8—6 мм своего рода аккумулятор. И не забываем про метрологию своего стенда.
Если память не изменяет, то стоит совсем не дорогой, по моему 0281006117. Могу ошибаться, нужно перепроверить.
Мой взгляд, не исключаю, что ошибочный. Система CDi имеет еще название аккумуляторной. Трубки в очень не последнюю очередь являются аккумулятором. Было бы интересно посчитать внутренний объем трубки BOSCH, упругость трубки конечно не увидеть, хотя если содрать оболочку и на посмотреть микрометром... Возможность восстановления всей системы в исходное состояние для следующего впрыска (время, объем, давление, резонансы) и приводит к подбору "гидравлики". Думаю, что если бы кто смог посмотреть осциллограмму на "быстром" и в высоком разрешении (времени) датчике давления, вот то была бы картинка. Но датчик наверняка будет стоить просто конских денег. Тот, что стоит на автомобиле - это ширпотреб и для анализа не пригоден. Повторюсь, это мои домыслы.
И все же интересно:
ДОН-Дизель писал(а): ↑19 дек 2019, 12:29
arunas500 писал(а): 07 дек 2019, 11:37
Длина 65см.Изгиб не резкий.Проверяятса в основном 115,116,117 серия.
Сегодня наконец получил китайский вариант Паркера. Предугадать его возможности и способности сложно ,за 40$ попытаться счастья можно , так как оригинал 240 евро быстро отошел в свет иной. На оплётке написано 2800 бар рабочее давление. Проверочное 7000 бар хотя в этом очень сомневаюсь. Но если протянет на 2000 хотя бы год это уже будет хорошо. Завтра установлю.
- На форуме: 5 лет и 10 дней
Самодельная,можно любой метраж,12-12,12-14,14-14,хочу на Сименс попробовать
Данная трубка на EPS идет для проверки пьезо форсунок Бош с внутренним диаметром 2,3 мм.
- СашаРУ
Сегодня установил , проверял до 1800 бар , дальше стрёмно . По мере работы будет видно . Если покупать Паркер , то только у проверенных поставщиков .
Потому и спросил, если ОС озадачились различными трубками при проверке различных форсунок и прописывают это при стендовой проверке - жирный плюс. Если просто занялись изготовлением различных трубок - то тоже плюс, но простой
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Александр что с наливами на этой трубке?
Я выкладывал фото своих трубок - опрессовка 6500, рабочее 2600, проработали по пол года и рванули не на самом высоком давлении.
хорошие трубки, пока проблем не было, с форсунок пользуемся как на автомобиле но тоже итальянские
Instagram @Vladimir.mars
Чтобы кардинально сказать сложно так как катал только Сименс на новой прошивке . Форсунка 051 . Очень интересный результат так как катал форсунку с расходом 0,9 , что очень мало . Данные выложу в теме Сименса ;
У меня Паркер сдулся на 1600 .
