Плоскошлифовальный станок GM-06
Александер
На форуме: 4 года и 2 месяца и 21 день
Благодарил (а): 51 раз
#21
Сообщение Александер »
tivalik6 писал(а): 27 мар 2019, 14:47 Как сделаете предметно обсудим :)
Отправляю в личку, если пришло- ответьте.
Спасибо
Благодарил (а): 175 раз
#22
Получил,ответил. :)
#23
Испытания данного станка показали его точность в работе а также отсутствие влияния паразитных сил , то есть в станках собранных по схеме Даял при нажатии на шпиндель во время шлифовки меняется установочный размер , что дает отклонение в шлифовке и это надо учитывать в работе . Хотя ранее я был склонен к системе Даял , но поработав на обоих мнение изменилось к классической схеме .
#24
Зачем нажимать на шпиндель во время работы?
профан
Благодарил (а): 65 раз
#25
Сообщение профан »
Чтобы было о чем поговорить.
#26
tivalik6 писал(а): 04 янв 2021, 12:19 Зачем нажимать на шпиндель во время работы?
Двигая вперед назад рычаг шпинделя естественно идет нажатие , хоть оно и не значительно , но микрона на 3-4 оно плавает и думаю не только из-за этого . Сам принцип работы этой системы допускает эту погрешность . Очень сложно изготовить поворотный узел идеально .
ARTImen
На форуме: 5 лет и 12 дней
Благодарил (а): 312 раз
#27
Сообщение ARTImen »
При правильно просчитанной высоте, диаметре колонны, а так же весе шпинделя (можно предусмотреть двигатель как противовес шпинделю) сделать это не так сложно.
Конечно если разговор идёт только про величину отклонения от горизонта при повороте на оси при шлифовке.
#28
Работаю уже два года будет,проблем с точностью не испытываю.Причем тру не только дизельную тематику,а так же регулировки ГБЦ (шайбы,стаканчики,клапана и т.д).Но обсуждать здесь это в таком ключе считаю себе дороже.Так что без меня.... :)
#29
tivalik6 писал(а): 04 янв 2021, 19:32 Но обсуждать здесь это в таком ключе считаю себе дороже.Так что без меня....
Это здесь не причем . Я вижу работу обоих станков и высказал свое мнение о точности одного из них . По конструкции данная схема станка такого габарита была только у турецкого Даяла а потом у других производителей в том числе и ДЛ . По себестоимости изготовления естественно данная схема дешевле . Также есть понятие допустимой точности . Если вам этого хватает , то нет смысла покупать более дорогую модель .
Motordiesel2
#30
Сообщение Motordiesel2 »
Я шлифую торец любого распыла на самоделке. Распыл зажимается в цангу.
Далее чуг плита. И несколько движений рукой.
. Утечек нет.
3000 евро никогда не окупятся.
#31
Очень силь большая просьба сделать фото. Цанга
Motordiesel2
#32
Смотреть там нечего.
Принцип как для иглы.
Только распыл в цанге и вращаете.
#33
Мы про разные вещи говорим, здесь речь про шлифануть в размер.
