На форуме: 5 лет и 2 месяца
Благодарил (а): 175 раз
#41
luarvik писал(а): 13 янв 2020, 20:36 подозрение, что диаметры меньше 5мм
5мм уже проблема,5,5 держится но проскальзывать видимо будет.Под эти диаметры нужны другие кулачки.
Motordiesel2
#42
Сообщение Motordiesel2 »
Глянуть бы кулачки.
#43
К производителю постучи.По простому если сложить две Г .
#44
Патрон лишний раз разбирать не совсем хорошее дело ,если у кого то есть фото то скинут . Но по размерам и контуру они отличаются от Хатрижа.
Motordiesel2
#45
Так и думал что иная конструкция чем хартридж.
Хотя че его не слизали . Зажимай от нуля и диам можно до 10мм.
#46
То что мне дали на тот момент для копирования было с сильным износом ,поэтому мой специалист сделал свое видение ситуации а вот как сделал ДЛ я не могу сказать так как не разбирал их патрон.
#47
Выпускают же и с цанговым.
#48
С цангой не все просто. Даже заточка притира для такого станка должна быть идеальной без погрешностей.
#49
Это давно понятно.Интерестно для чего Motordiesel2, интересуется.
vkupe
Благодарил (а): 44 раза
#50
Сообщение vkupe »
вот такие кулачки
#51
Точно оно.Помню что когда цангу от Д.Л пристраивал,то обратил внимание на маленький ход этих кулачков.Т.е если поколдовать с ходом то возможно сделать под любой диаметр.Но за неимением запасных,проточил цангу.
#52
Скажу одно ,данные кулачки изготовить технологически очень сложно как и сам патрон. Они должны быть как по размерам так и по весу как близнецы без заеданий и люфта ходить в корпусе патрона. Иначе у вас будут отклонения от оси.
Motordiesel2
#53
Спасибо за фото.
У хартриджа лыски на притире. А диз ленд сделал вырез v
#54
Мы раньше также это делали ,но конструкция нашего патрона позволяет обойтись без них. Так как они только усложняют изготовление притира и увеличения его стоимости,но не дает повышения точности центровки.
Motordiesel2
#55
По точности центровки инструмента служат два конуса у притира. Крутится притир конечно идеально. Но ведь центр ловится только конусом притира а не за счет корпуса распылителя.
если будет чуток наклона и седло побежит в любую сторону. Ведь этотим вертолетом никто не управляет. Хочется понять а есть ли смещения центра после долбежки на глубину до 0.05 мм
Sergmart
#56
Сообщение Sergmart »
Motordiesel2 писал(а): 29 янв 2020, 12:22 Но ведь центр ловится только конусом притира а не за счет корпуса распылителя.
На рабочих оборотах притир не даст отклонится седлу, а будет удерживать его в оси.
Дмитрий_49
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 16 дней
Благодарил (а): 7 раз
#57
Сообщение Дмитрий_49 »
Я не терщик но хочу попробовать приобрел станок углы притиров как отличить с проточкой сколько градусов кто подскажет?мануала нет!
#58
Если не получится пишете. Помогу разобраться. По меткам на корпусе скорее все всего расскажут конструктора.
Sergmart
#59
556446626Аа писал(а): 20 фев 2020, 18:57 Я не терщик но хочу попробовать приобрел станок углы притиров как отличить с проточкой сколько градусов кто подскажет?мануала нет!
В комплекте со станком идёт 5-ть притиров 120 градусов - это те которые без проточки и пять притиров 124 градуса с одной проточкой.
Дмитрий_49
#60
Спасибо за разьяснения!
