Режимы шлифования
Режимы шлифования
Хочу подобрать более оптимальный режим шлифования для качества и меньшим износом камня . По скорости вращения в принципе понятно , она должна быть 30-60 м/с , на скорости 6000 при диаметре камня 100 мм скорость 31 м/с . Скорость вращения детали обычно составляет 2% от скорости вращения круга , это по расчету равна 60-70 оборотов . Но в принципе до 200 оборотов . Меня больше интересует направление вращения детали относительно круга и как это влияет на качество? Может мои выводы не правильны , хотел бы услышать мнение более опытных в этом деле.
Режимы шлифования
А может на износ камня не обращать внимание? По качеству да, надо правильные режимы выбирать. А повышенным износом камня, наверное, можно пренебречь, поскольку камни с мягкой связкой по определению будут быстро изнашиваться. Чтобы камень стоял дольше нужна крепче связка. Опять таки вопрос, для каких целей это все надо?
Режимы шлифования
Александр Сергеевич изволят шутить. Вариаций направлений совместных вращений камня и заготовки не так и много, уверен вы все их опробовали и увидели какой вариант обеспечивает нам максимальную чистоту обработки при всех прочих равных. Отличия действительно есть.
Режимы шлифования
Да нет , не шучу я . На GR -730 нет реверса на игле и , чтобы сменить направление нужно перепаять провода в фишке . Я вообще хочу немного доработать схему , сменить выключатель привода иглы на трех позиционный , чтобы можно было менять направление вращения . Ранее мне попадалась статья о преимуществах и недостатках одного и второго метода а сейчас не могу найти , чтобы освежить знания Поэтому собственно и тема .
Режимы шлифования
Я шлифую встречно . По мне главное мин вибраций от камня. Попутное пробовал.но разницу не увидел.
Сейчас этот форум просматривают: Trendiction [Bot] и 11 гостей
