Это скорее всего проблема индикатора у этого типа очень мягкий ход . Можно решить двумя способами . Первое это подпружинить как написано выше . Второе это соединить резиновой трубкой (типа обратки ) индикатор с основанием .
Удалось реализовать задуманное?? Тоже над этим размышляю, но пока не пришел к окончательному решению.
Абразивный круг чашку внутр диам 32 мм . Нар 125мм
Компания диз ленд продает?
Не могу найти норм точности. Все как яйцо.
И жуткая вибрация.
И жуткая вибрация.
На токарке выправи,резцом не нужным.Только станок прибирать заставят
Токарь не согласится гробить станок абразивом.
Проше купить норм чашку но опять где?
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 19 дней
В ютубе есть видео как в дизельлэнде правят этот камень в токарном станке
- VladDL
Видео есть, но правят не в токарном станке, а на заточном или коротком плоскошлифовальном.
Токарные станки абразив не любят и такую операцию на них не делают. Исключения, конечно, могут быть.
- VladDL
Правка нового камня делается перед его установкой на вал.
Если вам просто захотелось снять камень с вала, а потом его опять поставить, то зачем его править?
- На форуме: 5 лет и 6 дней
Даже у правленного камня после снятия и установки назад возможно биение. Тем более если он переставляется на другую ось вращения. То есть с одного станка на другой.
- Sergmart
На первые станки мы устанавливали вот такие круги:Motordiesel2 писал(а): ↑29 май 2020, 06:56 Абразивный круг чашку внутр диам 32 мм . Нар 125мм
И жуткая вибрация.
Сейчас перешли на другие - меньшего диаметра.
Если Вам такой подойдёт, можем для Вас поискать. В Тарту его стоимость была 30 евро.
