Неровность распылителей я видел 5-8 микрон.
Настольный плоскошлифовальный станок GM-08
- На форуме: 5 лет и 2 месяца
Как вы себе это представляете сделать? Я тоже думаю, что при вращении поверхность должна быть после шлифовки идеально ровной.
Вращающаяся площадка под патрон должна быть без люфта.
Только опыт покажет пойдет ли для торца распыла.
Я точно знаю что азпи врашает .
А как магнитятся маленькие шайбы? Не слетают при шлифовке с магнитной плиты?
- Sergmart
Для лучшей фиксации шайб на магнитной плите, в комплекте со станком идёт пластина-адаптер, которая ограничивает шайбы по диаметру.
- Gazelka
На видео этого не видно.
Пластина под все диаметры шайб или под каждую шайбу пластина?
- Sergmart
- Sergmart
Ещё в комплект поставки входит рукоятка для перемещения столика (когда винт выводят с зацепления)
и приспособление для правки торца камня под углом.
А камень конусообразный. Он работает лучше, чем цилиндрический?
Данный станок поступил в Украину в Дизель сервис г. Владимир-Волынский и думаю ближайшее время Андрей даст по нему ответ. Но первое из его слов , что после транспортировки точность в его работе практически не изменилась и осталась в пределах 2 микрон ,что уже радует.
Какая максимально возможный просвет между камнем и магнитной плитой?
- Sergmart
Максимальный просвет 30 мм.Александр_Т писал(а): ↑20 июн 2019, 08:26 Какая максимально возможный просвет между камнем и магнитной плитой?
Работают одинаково. Можно устанавливать и цилиндрический.
- VladDL
Нет не одинаковый. На конусном камне посадочное отверстие диам.32мм.
На цилиндрическом диам.20мм.
Для цилиндрического нужны две переходные шайбы. Они устанавливаются на посадочное отверстие камня с двух сторон.
- Sergmart
На сегодняшний день из первой партии станков GM-08 три штуки куплены, а два оставлены выставочными образцами, один в Смоленске и один в Тарту.
Сейчас готовится запуск в производство следующей партии данных станков. Исходя из общения с первыми пользователями станков GM-08 мы решили внести небольшие изменения в его конструкцию, а именно усилить привод шпинделя. Ранее на станках устанавливался приводной ремень диаметр сечения которого 5 мм. Теперь мы будем устанавливать приводной ремень с диаметром сечения 8 мм. Естественно это влечёт за собой изменение и приводных шкивов. Это изменение мы проведём и на всех станках из первой партии. Каждому пользователю мы отправим комплект из двух шкивов и приводного ремня для замены, а также подробную инструкцию по замене данного комплекта.
- Gazelka
На днях получил свой GM-08. Сразу скажу брал его не для шлифовки шайб. За два дня эксплуатации шлифовал на нем следующие детали: регулировачная шайба регулятора давления (pcv), клапан пьезофорсунки Бош, торец распылителя, клапан пьезофорсунки Denso G2P, торец гайки распилителя denso G2P. С поставленными задачами станок справился. Из недостатков пока виявил- недостаточную передаваемую мошность приводного ремня (обещают вислать новый комплект шкивов с увеличенным ремням), прижки значения микрон на индикаторе от вибрации (надо будет установить дополнительный прижым на ножку). И наверное сделаю ускоренную вертикальную подачу с помощью електродвигателя
Интересно глянуть редуктор для шпинделя вверх низ.
Мне такое надо для поперечной подачи.
