Конечно просто написать в паспорте , что на расстоянии проточки конуса иглы равной 2 мм нелинейность равна 0 . Ведь станок и рассчитан не для шлифовки валов длинной 1 метр а конкретно для игл распылителя . Если вам это очень важно , то думаю для вас могут напечатать отдельно паспорт . Не примите это за насмешку , но как можно промерить нелинейность на такой длине ? Я вам предложил вариант , если хотите убедится перед покупкой в этом , то думаю 200 км для вас не будет проблемой а также в Минске есть представитель в лице Игоря Вашкевича .
- KLApan
soon, Спасибо,переговорил с Игорем Вашкевичем,он пригласил меня посмотреть станок.
- Sergmart
Действие ГОСТов никто не отменял. Они дополняются, обновляются, сроки их действия продлеваются и они действительно являются документами. Вспоминаются слова преподавателя по стандартизации в университете, который любили шутить: "Нарушение ГОСТа карается по закону" . В своём станке в качестве шпинделя мы используем стандартный узел ВШГ, так вот этот узел относится к классу точности А. Призмы это специальный узел разработанный нами (нестандартный), который естественно мы выполняем максимально точно для выполнения своей задачи. Впрочем надеюсь вы скоро убедитесь в этом лично.
- На форуме: 5 лет и 17 дней
Подскажите, какой диаметр посадочного конуса у оправки для шлифовального камня на станках GR?
- Sergmart
Я так понимаю, что Вас интересует больший диаметр посадочного конуса оправки. Этот диаметр 14 мм.
Есть еще отношение это 1 к 7 у забугорных 1 к 5 .
Штатный защитный кожух данного станка не совсем удобен при работе . Но он как бы обязан быть ,так как ни одному производителю не хочется иметь разговоры с адвокатами потерпевших . Видя , что многие работают без кожуха ( в том числе и я) и все-таки заботясь о нашей безопасности компания выпустила дополнительный кожух ,который я с удовольствием приобрел , так как вижу его более рациональным для использования . Но установив его понял , что для более удобного использования нужен дополнительный напилинг. Первое , это закрытый обзор кромки камня ,поэтому пришлось вырезать кусочек защиты. Это не снижает безопасность да и вместо вырезанного сегмента можно можно прикрутить кусочек оргстекла . Также не совсем удобна установка защиты , приходится откручивать полностью винты крепления . Я сделал прорези в ушах защиты и сейчас стоит немного отжать болты для ее установки или снятия . Стоит обратить внимание на затяжку винтов шпинделя. Вполне хватает усилия затяжки 10N/M. При более сильной шпиндель начинает работать более громко .
как было
как стало
вид на мониторе , отличный обзор камня.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Чем отличаются GR7300 от GR7400?
Только тем , что в 400 отображение в процентах а в 300 в оборотах. Но я не могу сказать как точно отображается информация оборотов. Думаю на сегодня разницы нет какой брать. Если нужна точность , то обороты можно измерить и знать при каком процентном отношении какие обороты.
На сайте 7300 36в. 7400 46в. Опечатка?
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Александр Сергеевич а у Вас какой? Внучки у Вас супер!!!
Спасибо! Это отличие двигателей на разное напряжение. Я еще раз говорю , что особой разницы не почувствовал работая на разных станках. Для многих нет смысла переплачивать.
Если нужна точность то 7300.
Еще было мнение что,если крутить иглу большими оборотами(более 1000)то качество получается лучше.посему может сразу брать с приводом иглы на 2000 оборотов.К сожелению ни подтвердить ни опровергнуть не могу т.к некогда заняться.
И зависимость оборотов у 7400 не линейная,к этому надо привыкнуть.
Вот и я немного в раздумьях. Зарезервировал 7400, но все берут 7300, поэтому и задумался что не так?
Вот.Такие вопросы и я задавал перед покупкой,кроме как раздражения и негатива со стороны консультантов,информации в полном объеме никакой не получил.
Сейчас взял бы 7300,при разнице в 20тыр,оно того не стоит.
По поводу вращения иглы. Я бы не сказал ,что при 2000 оборотов будет лучше обработка. При таком диаметре если смотреть формулы расчета скорости детали , скорость особой роли не играет. Я раньше точил на скорости около 1000 оборотов. Сейчас более 500 не даю. К примеру сейчас собираю станок по чертежам Андрея для специальных работ , так вот изначально заложена скорость двигателя не более 500 оборотов. Смысла в увеличении не вижу. Скажите кто вам давал не правильную консультацию по поводу станка? К примеру я вам также отвечал как и Петру , то что знал.
Мы взяли GR-7400
Все отлично работает. Показания оборотов в процентах. Ни каких проблем.
Знакомые взяли GR-7500. Там вообще нет показаний оборотов и все отлично работает. И иглы шлифуют.
Каждый выбирает свой вариант.
На промышленных заточных и шлиф.станках никаких изменений оборотов и соответственно их отображений нет.
Кстати в авиации все обороты в процентах. И надо понимать , что даже обороты в минуту это относительное отображение.
По продажам станков лидируют станки без отображения оборотов GR-7500.
Просто поделился.Ведь когда шли дебаты по поводу шлифовки игл,то прозвучало следующее.Огранку,вибрацию,малый вес станка-проще всего компенсировать увеличением оборотов тела.Все молча согласились и опровергать никто не стал.Как и вращение встречное или попутное?Ведь теоретически большая разница,а практически на столь маленьких детальках ее можно не увидеть.
Александр,у меня нету желания пересказывать предпродажные консультации,как есть так и написал.По всем вопросам в итоге попадаешь все равно к Вам.У меня к Вашим консультациям претензий нету.
К примеру физический 0 и нанесенный 0 столика не совпадают.И то что без экондера или калибров на станке работать проблематично выяснилось только после покупки.Я например об этом даже не догадывался.И т.д. по тексту......
Т.е хотите сказать что,у притира и иглы на 50% будет одинаковые 500 оборотов?
Ну дак если нет так и спора нет.
Ну и пошло......Промышленность, авиация.....пароходы паровозы будут?....
Если вы не понимаете разницу в оборотах и процентах и не можете на калькуляторе сделать элементарный расчет, то и объяснять вам бесполезно. Почитайте литературу по профилю может и сообразите в чем разница.
Не хочу вносить сумятицу в головы , но по мере проделанной работы меняются понятия работы как на станке , так и к самой технологии ремонта иглы. Если ранее все обходилось просто изменением угла и все проходило на ура за исключением наливов , то сейчас когда приходят понятия как надо это делать меняется и технология подхода к ремонту. Также и когда приходит опыт в понимании самого принципа шлифовки и его режимов , ведь в конце концов не шлифовщиками мы все работаем , когда опыт повышается с каждым днем. Поэтому если мой взгляд меняется на происходящие значит есть для этого основание. Я не хочу отрицать о ранее сказанном , но утверждаю , то , что начал понимать со временем , чтобы уберечь других не наступать на те же грабли и делать тот же путь проб и ошибок. Также пробую все варианты которые используют другие производители в выборе режимов шлифовки.
Здесь есть все для расчетов режимов шлифования. Попробуйте сами все посчитать.
http://delta-grup.ru/bibliot/39/73.htm
