Автосканер BOSCH KTS 540 б/у
Комплект: прибор с диагностическим OBD кабелем, диагностический OBD кабель новый запасной, кабель USB, помогу с софтом для него Bosch Esi 2013/1 .
Цена 500$
Bosch KTS 540 подробное описание:
Мультимарочный сканер KTS 540 представляет собой универсальный системный тестер, работающий с любыми электронными системами управления автомобиля (система управления двигателем, АКПП, АБС, подушкой безопасности и т.д.).
Широчайший перечень марок и моделей автомобилей, с которыми работает прибор, определяется программным продуктом ESI[tronic] 2.0 , обеспечивающим его работу.
Модуль непосредственно подключается к диагностическому разъему автомобиля с помощью кабеля-адаптера. Блок управления распознается автоматически и производится считывание действительных значений, памяти ошибок и других специфических данных.
KTS 540 оснащается мультиметром для измерения напряжения, сопротивления и силы тока, а также оборудован встроенным сменным ISO-CAN-адаптером для автоматической перепиновки диагностической колодки и 4-полюсным OBD-адаптером.Отличительной особенностью KTS 540 является то, что он может обмениваться данными с компьютером не только через USB-кабель, но и посредством радиоканала Bluetooth.
Для повышения удобства работы приборы KTS можно дооснастить специализированными кабель-адаптерами и прочими дополнительными принадлежностями.
Функции прибора:
• диагностика блоков управления
• просмотр фактических параметров
• чтение и стирание памяти ошибок бортовой системы диагностики;
• вывод текущих параметров системы управления в реальном времени в цифровом и графическом виде;
• управление исполнительными механизмами;
• отображение положения разъемов и распределения контактов в них;
• сброс и установка сервисных сообщений;
• интегрированный мультиметр
• контроль масла;
• деблокирование иммобилайзера;
• базисные настройки;
• параметры адаптации;
• функциональные тесты;
• проверка ESP;
• инициализация угла поворота колес;
• отображение положения разъемов и распределения контактов в них, руководства по поиску неисправностей и другая справочная информация
• прочие функции (вентиляция соленоидов ABS, статический тест, чтение VIN и др.).
Краткие технические данные:
Поддерживаемые протоколы обмена данным:
• ISO 9141-2 K/L lines;
• Blink-code;
• SAE-J1850 DLC (GM…);
• SAE-J1850 SPC (Ford);
• CAN ISO 11898 ISO 15765-4 (OBD);
• CAN Single Wire, High Speed-, Middle Speed-, Low Speed CAN.
- mehan_
- На форуме: 5 лет и 14 дней
+375296612312 Whatsapp
