Замена прокладки картера Форд 1.8 турбодизель
jast321
На форуме: 1 год и 18 дней
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение jast321 »
Доброго.
Течь из прокладки картера. Снял этот поддон. Приложил ровную линейку, а там просвечивается щель с миллиметр. Можно ли эту прокладку сажать на герметик силиконовый ?
Шлифовка не вариант, нет возможности
На форуме: 6 лет и 11 месяцев и 20 дней
Благодарил (а): 139 раз
Ершик на шруповет, сетку нанести. Обезжирить. Герметик Рейнс антрацит
jast321
Сообщение jast321 »
Прокладку обмазать с двух сторон?
Моторспец
На форуме: 3 года и 5 месяцев и 10 дней
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Моторспец »
jast321 писал(а): 22 май 2025, 21:52 а там просвечивается щель с миллиметр
Привет, смотрите причину появления щели. Она могла появиться от напряжений на поддоне вследствии сноса пеньков в лесу. Микротрещины могут быть. Вообще люменивые поддоны всегда ровные. Налейте керосин пару см и смотрите снизу. Щель нужно уменьшить методом диагонального скрута.
"Все проходит"
На форуме: 5 лет и 11 месяцев и 28 дней
Благодарил (а): 425 раз
jast321
Сообщение jast321 »
Вообщем заменил задний сальник, заменил прокладку картера. Собрал. Поработало один час. И вижу пошли подтеки за генератором с верху. То есть то место где крышка с цепью для тнвд прилегает к чугунной части блока. Не понимаю, от куда там может образоваться течь? Не правильно герметиком что ли промазано?
Вернуться в «Ремонт механической части двигателя»
