Про демонтаж форсунок пьезо BOSCH.
Удавалось ли кому-нибудь из уважаемых Участников Форума произвести удачный демонтаж "закисшей" форсунки с такого "зверя"?
Да, иногда они выходят довольно легко, даже не понятно почему?... Но в основном полная ...
Есть у кого-нибудь опыт их извлечения, с применением гидроцилиндров, пневмовибрации, каких-либо "коктейлей" для замачивания/размачивания,
когда в результате форсунка выходила? И оставалась пригодна для дальнейшей эксплуатации/ремонта (эксплуатации после её ремоньта)?
Я имею ввиду случай, когда она реально закисла, когда обычный инерционный съёмник ничего не даёт, когда как правило дальше - только "расчленёнка"?
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Интересно, а за прошедшие с 2005 - от рождения такого ДВС годы не появилось информации хотя бы в виде науч-попа, что за просчет такой был при конструировании этого двигателя? Почему эти пьезо-форсунки так там "закисают"?
Дизельный ДВС Renault (и иже с ним) 2.0 dci с индексом M9R
- На форуме: 5 лет и 17 дней
Тяжолая тема. На самом деле так и ест, если выходит тогда хорошо, если нет - высверливаем. У WÜRTH ест такой спрай называется Injector EX- Каталожный нр. 0893 300 250 если держать пару дней иногда поможет. Видео
а если не помогло 4 часа высверливание с инструментом PICHLER
Jaansu, спасибо за наколку. Но навряд ли стоит искать его, так как 2 "+" дня... да и на видео форсунки другие показаны. Думаю, на обсуждаемом авто вряд ли он поможет.
А вообще именно
И именно
-- это хорошо, если при сноровке всего 4 часа уходит.
Мы сделали набор всякой оснастки. Гидроцилиндр использовали "стандартный" - тот самый один из первых предложений на рынке от МВ. Правда не такой технологичный как на втором видео. Просто уделено внимание сверлению, нарезанию резьбы и ступенчатому расчленению под действием гидравлики.
По второму видео всё же примечание.
На первой снятой форсунке с последнего (или по-французски - с первого) цилиндра - форсунка пошла слишком хорошо. Наверное она бы и от инерционника бы вышла.
По снятию другой форсунки. Нет такой насадки "самозакусывающей". Но, судя по тому, как пошла форсунка вместе с промежуточной втулкой "не намертво она была "закисшей" в ГБЦ.
Интересная вещь для прокручивания корпуса распылителя. Кстати, а как часто усики -штифтики ломаются?
Ну и цангочка для извлечения этого корпуса конечно в помощь!
Вообще наборчик хороший.
Не знаю, может и попробую такой цангочкой наш самопальный набор дополнить.
В общем, ув. Jaansu, спасибо за информацию!
а клиентов предупреждаете, что сделать, чтобы повторно не повторилось?
tappet, я ведь и спросил вначале темы, а не появилось теории какой про то, как, что, почему, а соответственно как избежать?
У нас же при установке сама форсунка поверх промежуточного стакана и сам корпус под ним умащается мерсовской белой смазкой или Ликви-Моли типа "обмеднённой". Опыта повторного извлечнения именно с этих авто, не скрою, не было. Не знаю, как срабатывает. На других, в том числе достаточно проблемных электромагнитных с МВ 2,2/2,7 помогает хорошо, проверено. Но я понимаю, что пишу просто прописные истины.
А о чем еще
А о чем еще
и не знаю...
Я почему, что 4 часа высверливания - это здорово (!),
потому как у нас в последний раз, перед Пасхой, примерно часов 15, правда это с учетом отстоя под напряжением, приложенным от гидроцилиндра.
Начало обычное и прозаичное.
Как обычно ничего не дало.
Прикладываем пневмо-вибрацию.
Таким вот прибором с незамысловатой насадкой.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Даёт, впрочем как обычно и предсказуемо, только откалывание резьбы под гайку ТВД.
Потов сверление и нарезание резьбы.
Примерно так как на фото начального момента, дальше примерно так же, только вглубь форсунки.
Периодически магнитом вынимая внутренности.
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
Прилагая пневмоинструмент к верхней части промежуточной втулки форсунки.
Прим. Не знаю, можно было бы без этой вибрации. Начинали её прилагать, когда думалось, что это может помочь извлекать форсунку без разрушения. Но ни разу не получалось, когда она уже "закисла" конкретно.
Но всё же похоже, что вибрация помогает форсунке, напряженной гидроцилиндром, "расчленяться".
Ну а затем зенковками и пальчиковыми фрезами, если сверление с нарезанием резьбы не получается на каком-либо этапе, доходим до гайки распылителя.
На полу на фото некоторая часть форсунки в виде стружки.
Вот результат "расчленёнки" и несколько лопнувших резьбовых штоков.
Распылитель в этот раз вышел более ли менее. Не стали пробовать сделать оснастку со штифтами-усиками, чтобы его раскачать. Посмотрим, может в след. раз будем думать.
Ну и результат.
