Galaxy 2.0 2006-2014
- Интересующийся
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 17 дней
Помогите советом. гелакси с мотором как у мондео 2.0 и системой впрыска сименс. По утрам перестала заводиться со стартера . На галстуке довольно долго , примерно через километр завелась. Затем заводится норм. После пары часов В заглушенном состоянии завести со стартера не получается . Через несколько дней перестала заводиться даже с буксира. .....Шланги до ТНВД пустые, фильтр Пустой . С Эфира заводиться и глохнет
Скорее всего в баке создается вакуум или на заборнике шуба из грязи. Тасканием на буксире вы реально сложите насос. Поэтому начните вначале с проверки бака и замене фильтра.
- На форуме: 5 лет и 9 дней
Было правда на Куге,через обратку там где в форсунку вставляется завоздушивалась,симптомы те же.
Это проверяется просто направив обратку прямо в бак. А также можно просто подвесить подвесную емкость и запитаться от нее , чтобы понять проблемы.
Снимаем фишку обогрева в фильтре, вымываем очистителем, ну и всю фишку заполняем герметиком. Думаю по контактам сосет. Можно до фильтра поставить грушу, ну и накачать давление для контроля перед тем как.
