Низкая подача на холостых 0414720210
Модератор: VitaliySPb
Dmitriy 23-93
Новичок
Новичок
Сообщение Dmitriy 23-93 »
Доброго дня. Кто подскажет как поднять налив на холостом... Форсунка 0414720210. Высокие и средние в норме. БИП Чуть ниже среднего значения. Какие основные моменты влияют на подачу при низких оборотах?????? На данный момент подача 1.5
куба.
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Привет, 1.5 см3 на хх ето очень мало. Самое простое телодвижение , если комплект 4 щук катаете и есть нф из комплекте с норм. налив, меняйте разпьйл.
( самьй лутший вариант : новьй разпьйл ) и посмотреть куда двигается налив.
Потом разбераем ел.магнит : делаем ход клапана, магнитньй зазор по ЕСИ и на стенде.
Мелкие корекции налив/БИП делаем помощи шайба на пружинка клапана.
Dmitriy 23-93
Новичок
Новичок
Пробовал подкидывать новый распыл. Изменений практически нет. Подскажите пожалуйста в каком разделе ЕСИ описано измерение воздушного зазора 🙏
Отправлено спустя 1 час 2 минуты 36 секунд:
Приобрел такой индикатор с адаптером.
Могу ли я им измерять ход клапана?
Если ещё подскажите как правильно это сделать, буду очень благодарен)))
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Пеивет,
1/. По спомен задаваете номер форсунки в ЕСИ ( как пример 0 414 720 210 ) и исчите реглаж или ремонт компонента ел.магнит и т.д. Все просто и доступно.
2/. Да сможете измерить ход клапана ( индикатор и адаптер точно для 1,9 НФ ).
3/. Как замеряем ход клапана :
Сняли пружинка клапана. Толстая шайба на месте .Прикрутили пара индикатор-адаптер помощи гайка ел.магнита. Нажимаем на индикатор чтоб клапан( запорная кромка ) в ступор в тело НФ двинулася. Обнуляем индикатор. Потом на оборот, нажимаем клапан от низ к верх ( до ступор в толстую шайбу ). Смотрим ход клапана на индикаторе (0,15 - 0,17 мм в большенстве ).
Чем менше ход, тем больше налив , так как бьйстрее запорная кромка закрьйвает обратньй слив.
Чем тонше рег. шайба пружинка клапана, тем больше налив и тем менше БИП , так как ел.магнит легче/ бьйстрее толкает клапан в замкнутое положение и начинается накопление давления.
Dmitriy 23-93
Новичок
Новичок
Очень признателен ))) Огромное спасибо!!!
Вернуться в «Ремонт легковых насос-форсунок»
