Замена НФ 0414720216 на 0986441510 прокатит?
Возможна ли замена насос форсунок 0 986 441 510 ? На машине стоят 0 414 720 216
Или они не родные? Клиент сказал, что принес оригинал.
- bizon
- На форуме: 5 лет и 2 месяца
Re: Замена НФ 0414720216 на 0986441510 прокатит?
0986441510 или 0 986 441 560 это восстановленные н-форсунки на соответствующих ремонтных заводах. Их конструкция и параметры соответствуют 0414 720 216 или 0 414 720 266.
P.S. После прекращения выпуска моторов с насос-форсунками для легковых автомобилей BOSCH добавил 50 в последнюю тройку цифр обозначения для отличия изделий, идущих в запчасти.
Спасибо! Не знал.
Надо будет сказать клиенту, он то сказал, что они новые. Правда, с другой стороны они новые, хоть и восстановленные.
Проверять (испытывать) их на стенде не имеет смысла?
Я бы восстановленные откатал бы на стенде.
Не известно кто их восстанавливал.
Тест планы с ними были? Отчеты?
- Gazelka
Если делал НФ кто-то по соседству и отчета, то я бы проверил
- Мирослав
Привет. По вопросу по кодам . То есть изитроник " бош" там все сопоставления. Вопрос в том что покупаете новую или б.у? Если в комплект новую или ремонтную форсунку с хорошими проливами с б.у форсункам то этого на "ура" делать не хорошо. Нужно катать весь комплект и сталкиваться от проливов всех, и потом решать что делать , или подкидывать новую или ремонтную , или б.у с похожими проливами. !!!!!! Самое главное диагностика!!!! Проблема не работающей форсунки на машине, не факт что проблема в форсунке!!!!
Такое было в мастерской, где раньше работал. Приносили не рабочие насос форсунки , а по факту были разные проблемы, но не в насос форсунках:
и проблемы колец уплотнительных ,и износ распредвала и проблема головки цилиндров,
и проблема подающего насоса и еще куча разных мелочей.
- Мирослав
Привет никон . чем вы занимаетесь?Nicon писал(а): ↑24 фев 2019, 10:14 Такое было в мастерской, где раньше работал. Приносили не рабочие насос форсунки , а по факту были разные проблемы, но не в насос форсунках:
Ремонтом механических частей двигателей и пытаюсь понимногу топливкой.
