Шлифовальные станки как помощь при ремонте ДТА
Скобарь
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 9 дней
Благодарил (а): 109 раз
#41
Сообщение Скобарь »
ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): 29 апр 2020, 10:05 Вот приобрел чудо шлифовальный станок точит в микронах.
Фотку обработанной поверхности после него можно увидеть?
В макро и под микроскопом
На форуме: 4 года и 2 месяца и 14 дней
Благодарил (а): 387 раз
#42
Здравствуйте! А есть интересное решение при шлифовке торца распылителя ? Мне интересны недорогие и не очень громоздкие станки , как вначале темы. И с небольшими доработками , как например станок для шлифовки клапанов ...
#43
Я допустим заказал призму, чтоб распыл ставить по широкой части, приедет попробуем. Надо с камнем только решить, штатного под иглы жалко, а может и не жалко, надо посмотреть по износу на сколько будет его жрать. И шлифуй сколько хочешь.
#44
Почему призмы знаю , но если только для шлифовки торца распылителя , хочу такой использовать. Биение 3-4 микрона. Как считаете?
Stas0878
На форуме: 4 года и 4 месяца и 14 дней
Благодарил (а): 131 раз
#45
Сообщение Stas0878 »
Его ведь тоже вращать нужно
#46
Что то на подобие.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Stas0878 писал(а): 12 июн 2021, 12:42 Его ведь тоже вращать нужно
Давай свою выкладывай , не стесняйся! Где корпус микроскопа нашел?
Stas0878
#47
А туда распыл влезет? То что ты показал выше на бумаге и внизу с мотором это разные девайсы на бумаге это для станка. она больше
#48
Все верно , верхний под шпиндель , тоже нашел небольшой, он в два раза меньше , чем у тебя . Выложу фотку , а так , у "японцев " можно сразу с моторчиком купить . Торец не иголка , там там углы не ловить. Вижу на Авито и другие универсальные шлифовальные , которые уже готовы или почти готовы для моих нужд. Но они блин здоровые...
Stas0878
#49
Не ну я размахался от незнания, яже сначала сделаю, а потом думаю почему же у меня криво работает. Умные на чужих ошибках учатся, я на своих. :facepalm:
#50
Stas0878 писал(а): 12 июн 2021, 14:09 а потом думаю почему же у меня криво работает.
А чем недоволен в результате? Потому и говорю , выкладывай свой "хартридж" и люди подскажут. Заодно и я нужную инфу для себя услышу. Готовое решение от наших "альтернативщиков" для меня не вариант. И не только из за денег . Там уже целесообразно брать все скопом , а я пока в "терщики" - только если перетереть, всмысле поболтать...
Stas0878
#51
Мой правильнее сказать Франкенштейн. Накраденные и криво воплощённые чужие идеи. Выкладывать не буду, мне стыдно. Там нужно всё переделывать основательно. То что сейчас есть на этом только притиры точить или иголки на мехфорсунки.
Благодарил (а): 175 раз
#52
Stas0878 писал(а): 12 июн 2021, 23:01 на этом только притиры точить или иголки на мехфорсунки.
Некоторые мех форсунки тяжелее восстановить чем пьезо :)
Stas0878
#53
tivalik6 писал(а): 12 июн 2021, 23:50 Некоторые мех форсунки тяжелее восстановить чем пьезо :)
Согласен
#54
Нормальный у тебя станок,если "почти получается".Есть просто дофига нюансов которые и альтернативными не сделаешь,подход другой нужен.Тебе проще на две головы так как у тебя проверить есть чем :) Все получится. ;-)
#55
Наконец то приобрел сегодня съемник для снятия камней .
Могу теперь менять хоть по 10 раз в день :)
#56
А вот Чаво нашел...
#57
БМИ?
#58
Вроде там нет ничего похожего от БМИ...
Volodimir64
На форуме: 4 года и 5 месяцев и 30 дней
Благодарил (а): 24 раза
#59
Сообщение Volodimir64 »
Это оптикошлифовальный для линз переделанный. Или минитокарный для внутренних и внешних полусфер.
Stas0878
#60
Неплохая тема за те деньги.
Вернуться в «Использование металлообрабатывающего оборудования в дизельных мастерских»
