Дайте хоть одну ссылку.
Дозатор топлива.. проверка.
они у вас задействованы или просто в наличииriset писал(а): ↑08 янв 2020, 14:21 https://aliexpress.ru/item/32918938232. ... 33edRspZBq
https://aliexpress.ru/item/32964971073. ... 33edRspZBq
https://aliexpress.ru/item/32969123067. ... b201603_53
https://aliexpress.ru/item/32991796451. ... b201603_53
первые три у меня в наличии.
Instagram @Vladimir.mars
Сегодня немного поэксперементировал, лабараторником нормально двигается, плавно, резко, только толку нет, не видно подклинивания. Взял специально запиленный, ток получается ровный, без срывов, есть небольшие провальчики, но не информативно. Так что метод не годится.
- На форуме: 4 года и 4 месяца и 1 день
Вы следите за током, а контролировать нужно наливы при изменении силы тока. Кол-во топлива - конечный результат работы доз. блока.
- На форуме: 5 лет и 12 дней
Это все уместно, только если вы питаете этим шимом от лабораторника активную нагрузку и хотите таким образом ограничить кол-во энергии которую потребляет эта нагрузка. В контексте этой темы (проверка дозатора) - такой подход, мягко говоря, не уместен. Как и просто постоянный ток, без шима.
- Олег Саныч
На авто мобиле может и не гордиться, а на стенде давольно не плохо получается определить.....
Сделайте адаптер со стрелочным индикатором и подавайте плавно шим.Зависание и срыв стрелки индикатора покажет состояния поршня(задиры)
- riset
- На форуме: 5 лет и 29 дней
Сейчас замерил индуктивность нового дэнсо дозатора при разных положениях поршня. Индуктивность примерно 2,7 mH и изменяется в зависимости от положения поршня совсем незначительно, несколько сотых mH. Значит и реактивное сопротивление изменится незначительно. Соответственно и ток изменится незначительно.
Двигал дозатор шимом на транзите с плавающим давлением. Подклинивание просматривалось и прослушивалось четко. Это конечно только один эксперимент и выводы из него делать рано.
Задействован один, самый большой, который без регулировки частоты.
присоединяюсь, причем в обе стороны.
у грузового сегмента как раз часто проблема не в подклинивании,особенно на переходных режимах
пропускная способность из за износа увеличивается и эбу на переходных режимах,особенно при сбросе газа не успевает осуществлять регулирование,на стенде отклонения будут порядка 0.1 А
Спасибо за информацию, но есть сомнения ( потому , что не видел грузовой клапан в разобранном виде) . Если он конструктивно выглядит как легковой то такого не может быть , так как пропускная способность может увеличится только из-за размыва от кавитационного или абразивного характера а далее делаем выводы. Если иной , то хотелось бы взглянуть на его конструкцию .
Если в место дозера ставиться один и тот же переходник под манометр что на грузовых, что на легковых , соответствено он имеет одинаковые габаритные размеры.
Мои экперименты были направлены на то, как определять износ дозатор на машине не снимая , практика показывает что сложно и не со 100% результатом. Я имеюю ввиду ток замерять. Поэтому на данный момент вижу только один вариант, дозатор на насос, далее стенд ну и дальше понятно.
На грузовых насосах, с чем я сталкивался стоял обычный CP-3, соответственно обычный бошевский дозатор. Другие варианты к нам не залетали пока.
