Поправить "морковку"
Собственно никто не пробовал поправить прилегающий угол на морковке.Интерестно он там один или два?Сколько градусов?На потрепанных не понятно уже где что...
Там скорее не угол, а полусфера. Да и жестко он там не имеет значения, так как при касании с инжектором он должен немного деформироваться, за счет чего достигается уплотнение. Именно этим обусловлено однократное его применение. Некоторые можно поправить. Зависит от степени износа
- На форуме: 5 лет и 16 дней
Начал шлифовку морковок на токарном станке .Вроде все получается никто не жалуется .
- Octan
Не забывайте, что в большинстве этих "МАРКОВОК" находится фильтр, который имеет свойства промываться. И думаю это так-же является одной из причин, по одноразовому их использованию.
- На форуме: 4 года и 2 месяца и 23 дня
На морковке сфера, у всех~ одинаково.
Наклон морковки к форсунке- 0. 4. 14.градусов (если правильно помню)
Отправлено спустя 15 минут 9 секунд:
У немцев все разовое, даже форсунки.
Возможно скоро распылители и магниты будут завальцевывать , чтобы усложнить ремонт!
Я пока ничего не точу, просто когда-то адаптеры хотел точить ,тогда и нашёл углы (Наклон морковки)
А на новой морковке сферу прекрасно видно, зачем
"Заморачиваться"
Пример так
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Пока фотографировал- опередили!
Мужики не заморачиваетесь все очень просто вставляете в токарный станок берете наждачку 500 и ручками шлифуете .Затем 1000 полируете .Переворачиваете и резцом поправляете с тыльной стороны где приворачивается топливная трубка. Все картина маслом.
Затем что угол на данный момент можно сделать любой,а со сферой заморачиваться не стоит.
Жду Актрос второй с безобраточными,там и буду пробовать.Тем более клиент не против.
Виталий, только после такой морковки ставить можно будет только такую, тк в форсунке посадочное Вы ей раздавите. Полусфера в этом отношении безопаснее
- СашаРУ
Так сильно носик был изношен, что не возможно было восстановить мелкой наждачкой ? ( как писал ГУСЬ-ХРУСТ )
Спасибо Денис,как то за это не подумал.....Поставим как обычно новые
Да.Если тянуть трубой,что там может быть живое.
