Очистка топливных баков
Скобарь
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 5 дней
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Скобарь »
Например, после того как насос нагнал стружку.
Как правильно делать? Чем? Есть ли готовые установки под это дело?
ГУСЬ-ХРУСТ
На форуме: 5 лет и 9 дней
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение ГУСЬ-ХРУСТ »
Промыть бак три раза керхером и шампунь для двигателя .А для надежности магнит на пробку прикрепляют.
Сообщение saab9-5 »
Вплоть до замены бака. По-моему в мануале к Мондео прописана замена бака в этих случаях.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение борода »
и видимо Делфисты не зря это делают! да еще и рэйл с трубками в придачу! Сколько рэйлов ПРЯМЫХ, клинерами не перемыл, все равно пока с чистой бумагой смоченной клинером и шомполом не протянешь 2-3 раза , сам налет не вымывается!
Скобарь
Сообщение Скобарь »
А вот такое самодельство нагуглилось https://automodern-msk.ru/toplivnye-sep ... vnogo-baka
Имеет ли смысл?
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): 16 июл 2020, 10:53 Промыть бак три раза керхером и шампунь для двигателя .А для надежности магнит на пробку прикрепляют.
Бак может иметь сложную конфигурацию и перегородки - керхером во все места не подлезешь, грязь не из всех закоулков получится слить.
Цель промывки, насколько я представляю - не чтоб стенки блестели, а чтоб стружки в солярке потом не было?
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 25 дней
Благодарил (а): 175 раз
Пластмассовый сразу в мусор,железный по состоянию 50\50,алюминиевый можно и помыть :)
Скобарь
Сообщение Скобарь »
tivalik6 писал(а): 23 июл 2020, 12:01 Пластмассовый сразу в мусор,железный по состоянию 50\50,алюминиевый можно и помыть :)
Дорого же.
Если его бульбулятором https://automodern-msk.ru/toplivnye-sep ... vnogo-baka погонять - как думаете, эффект будет?
Скобарь писал(а): 23 июл 2020, 15:19Дорого же.
Кому?Опять экономим :) Через неделю клиент высушит весь мозг по поводу мертвого комплекта форс,кстати только что сделанного.......и следующего..... и следующего.
Скобарь писал(а): 23 июл 2020, 15:19 погонять - как думаете, эффект будет?
А сами как думаете?И в догонку, как убедится что от этого девайса бак точно вымылся?
В принципе не настаиваю.Каждый сам выбирает свой путь
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Все витамины оседают на стенках и самая большая часть на потолке бака. Так как нормально потолок вымыть никто не может, у Керхера есть насадки для мойки баков, даже видео показывали, когда у нас мойку открывали, как фреза, только во все стороны и вверх, создана для обработки молочных цистерн. мне обещали посмотреть сколько стоит, но до сих пор смотрят.
На данный момент, баки просто меняем. На А6 2,5 бак 30уе.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
tivalik6 писал(а): 23 июл 2020, 23:24 Кому?Опять экономим :) Через неделю клиент высушит весь мозг по поводу мертвого комплекта форс,кстати только что сделанного.......и следующего..... и следующего.
Да вот хотелось бы и на елку влезть, и ничего не ободрать ))
tivalik6 писал(а): 23 июл 2020, 23:24 А сами как думаете?И в догонку, как убедится что от этого девайса бак точно вымылся?
А как убедиться, что бак вымылся от Керхера, например? Если некоторых закоулков даже не видно...
Crifix
На форуме: 4 года и 11 месяцев и 30 дней
Благодарил (а): 278 раз
Сообщение Crifix »
Эндоскопическая камера.
Как указано в Saab9-5, руководство Ford является лишь заменой бака на новый, в нем даже указано, что каждая часть, в которой циркулировало загрязненное дизельное топливо, должна быть заменена. Рельс, датчики, трубы, фильтр, бак и манометр, насос и инжекторы все новые или восстановленные.
Скобарь писал(а): 24 июл 2020, 12:14 А как убедиться, что бак вымылся от Керхера, например?
Ну дак надо у тех кто моет мойкой спрашивать.Я меняю или за гарантией туда где мыли..... :)
На форуме: 4 года и 2 месяца и 10 дней
Благодарил (а): 387 раз
Всем привет! По теме .
Почему надо менять бак , трубки , рампу , форсы и т.д. понимаю и завязано это на норма-часах и минимальной обратной связи от клиента после ремонта. Это правильно и я это понимаю. НО! Мне нужна работа и я предлагаю клиенту помимо ремонта форсунок и устранение первопричины . Баки и топливопроводы не меняю . Редко вообще его снимаю , если можно добраться до топливозаборника без демонтажа сидений. Стружки на "потолке" и в закаулках никогда не видел. Всегда в нижней части у заборника или насоса . Даже когда бак из двух частей (перегородка) струйным насосом всю грязь перегоняет к основному насосу. Топливо сливаем , грязь вымываем чистой ветошью без ворса. Фильтр в баке или целиком модуль заменяем. Опыт и практика показывают , что это достаточно. Тоесть не было обратной связи от клиента . Далее топливная магистраль до фильтра и после него прогоняется принудительно насосом без подключения к ТНВД большим количеством топлива и анализируем визуально на предмет грязи и стружки. Естественно фильтр уже новый . Насосы низкого давления , угловые фильтра ,установленные после фильтра заменяются. Рампа , трубки моются в УЗВ , ТНВД разбираем вычищаю , форсунки ремонтирую. Итого 2-3 дня ремонта . Разница по затратам в 8-10 раз , а может и больше. Фильтра и запчасти покупаю сам . Исключительно брендовые и не всегда оригинал.
Всем добра!
Loafer
Новичок
Новичок
На форуме: 2 года и 10 месяцев и 3 дня
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Loafer »
Олег Мастер, Резиновые топливные шланги есть смысл промывать? Или менять? А то ценник не нормальный на них :)
Здравствуйте! Тема про чистку топливных баков. Про какие резиновые шланги Вы спрашиваете?
Суть моего поста в возможности не менять все вподряд с пониманием всей ответственности при проведении описанных мероприятий ...
Loafer
Новичок
Новичок
#16
Сообщение Loafer »
Олег Мастер писал(а): 13 июл 2021, 15:40 Про какие резиновые шланги Вы спрашиваете?
Олег Мастер писал(а): 27 июл 2020, 07:37 Баки и топливопроводы не меняю
Приветствую! Топливопроводы металлические и резиновые у меня. Машина Паджеро Спорт 2. Мусор и стружка в топливной. Бак и топливопроводы метал снял- промывать буду. А резиновые топливопроводы имеет смысл промывать? :)
#17
Здравствуйте! Имеет... После чистки бака и замены фильтра до подключения подачи на ТНВД , набираем горючку в прозрачную тару и анализируем...
Loafer
Новичок
Новичок
#18
Сообщение Loafer »
Олег Мастер, мне в дизельном сервисе посоветовали железяки винсом промыть, а резинки заменить. Вот я и думаю почему резиновые менять надо? Не связанно ли это с не возможностью их промыть.. *scratch*
#19
Не знаю как лучше для Вас . Надо понимать почему дизельный сервис посоветовал именно заменить. Либо рекомендуют " как по книжке" , что не без пользы , либо сопутствующая " грязь " и чистящая химия очень агрессивны...
Loafer
Новичок
Новичок
#20
Сообщение Loafer »
Олег Мастер писал(а): 14 июл 2021, 23:37 Либо рекомендуют " как по книжке"
"Технодизель" Челябинск. Следовательно- "как по книжке" :yes:
Ладно. Используем метод "научного тыка". Замочу шлангу в виннсе. Посмотрим поплохеет ему или нет..
