Может уже было где, но спрошу таким образом.
У знакомого Форд Транзит 2017 год, Siemens. При почти пустом баке завис или подклинил поплавок в баке. Стала заводится и глохнуть.
Добрался он до этого поплавка, спиртом его протер (или чем там еще), ну короче заработала.
Но теперь не развивает полную мощность. Как буд-то в аварийном режиме.
Вопрос собственно следующий. Как быть, куда рыть и может какие манипуляции с блоком управления нужно делать?
Датчик уровня топлива форд транзит
На некоторых автомобилях при снижении уровня топлива до определённого значения переводят двигатель в аварийный режим . К примеру ауди с насосом VP44. Как это сделано на вашем авто сказать сложно так. Как нужно читать тех ноту к этому авто. Также не исключен подсос воздуха на соединениях топливных магистралей.
