Рабочий способ увеличить мощность дизельного двигателя ЯМЗ без чип тюненга
- На форуме: 3 года и 5 месяцев и 13 дней
Всем добра, не судите строго за статью.
Летом этого года ко мне обратились люди с просьбой увеличить мощность лесовоза Урал с двигателем ямз 650. Водитель жаловался на очень плохую тягу матора, Урал куплен с завода новый, поэтому говорить о поломке в процессе эксплуатации не может быть и речи, но всё равно я подключился к диагностической калодке obd2 сканером едс 24, из ошибок были только по топливу, в топливом баке обнаружена вода, после устранение поломки и обнуление ошибок не чего не изменилось,, и тут в голову пришла идея, искусственным путём подать сжатый воздух в дачик буста *турбины* и о чудо матор зарычал и закоптил чорным дымом, открыв диагностику я выбрал параметр надува, в обычном режиме надув был 0.17 тогда ни мешкаясь я нашол переменный резистор подключил один канец провода на +5вольт датчика, а выход подключил к сигналу датчика через диод дабы не повредить эбу, увиличивая сопротивления резистора я поднял значение до 0.30, запустил матор и о чюдо Урал зарычал заработал после рейса вадитель не мог наблагадарить. Урал работает уже год и не чего не придвищает беды.
Блок управление ecu 31
Отправлено спустя 10 минут 14 секунд:
Турбина кстати была установлена новая если что.
Не совсем понимаю в чиповке , но взаимосвязь в этом есть так как с увеличением наддува меняются подачи топлива в строну увеличения .Обычно когда меняют карту подач , то идет корректировка давления наддува и подач. Но в данном случае меняется отношение смеси воздух топливо , так как воздух остался тот а дозу топлива подняли и прирост если и будет то не незначительный , ну и естественно будет дымить как подбитый мессершмит .Хотя с увеличением топлива может увеличится и наддув , смотря как построена система регулировки наддува .
Если в системе дырка. то он и не будет додувать, соответственно и ехать не будет. Систему продымить нужно.
Сама по себе идея такого способа не нова.Т.е не всегда мощность поднимают перекраиванием топливных карт,с обязательной заливкой в ЭБУ.Существует множество доп боксов устанавливаемых на авто по принципу накрутки наддува,корректировки показаний Маф и давления в топливной системе.Только ценник там уже не как резистор.
К примеру на моем 1HD-FTE в силу определенных причин,традиционно залить прошивку в ЭБУ нету возможности,поэтому и появляются такие разновидности не стандартного "чип тюнинга".
а) поставить механический буст контролер и увеличить давление наддува с 0,6 до 1,0.На выходе получается ракета во всеми вытекающими.
б) доп бокс между педалью газа и ЭБУ. Завышает показания от реального нажатия,как бы мнимое увеличение мощности на ощущениях.
в) Заставить клапан СПВ работать по своему алгоритму,т.е наливать больше.Многие работают но пока ни у кого не получается.
Ну и конечно ресурс у мотора не увеличивается.
Способ реально рабочий, дым есть но очень мало, выхлоп не токсичен, к там уже Резистор нужно подвешивать С включённой диагностикой, для точной каректировки значения надува,,
Отправлено спустя 9 минут 24 секунды:
Система гермитична, просто хозяин Урала заведомо в городе Красноярск зделал чип тюненг, и снизел мощность авто, типо для того чтобы не износился быстро под наёмным водителем, по трассе до Забайкалье он дошол нормально, приступил к работе, там где собки да ухабы началось,,, сцепление, редуктор, коробка, Мощности та не хватает.
Тогда реально и безопаснее его перешить обратно под заводской сток.
tivalik6, Я не смог найти прошивку,Из тех что бесплатно плавают в сети, мне не хотелось заливать. А те что за большие деньги! Да ано и не стоит того, кругом все обманывают я же неИП не сервис а простой русский парень.
Забайкальский край
Где родной сток, прошивка, номер телефона человека что делал тюн,
Эти люди меня Тупо не понемали , дабы не сожгли на костре, я прелипил им резистор и утёк
Забайкальский край
Кстате на мой вапрос, хозяину авто, водителю, мастеру, собакам итд
Считаю что каждый должен заниматся своим делом.Сток прошивки всегда бесплатно и не только в сети....Если вы в этой теме варитесь как вас можно обмануть?А вот если заскочили по быстрому срубить,так вот для таких и есть все дорого.И сделанно это не нарочно,а как и весь бизнес это направление то же должно как то развиваться?Делайте бесплатно тюн и раздавайте....Вообще сама по себе прошивка уже с первой заливки приносит прибыль,если это не так значит у вас где то большие недоработки.
А между тем следующий клиент на прошивку вместо прошивки будет требовать припаять резистор и тыкать в эту тему.С Делфи все так же начиналось......
tivalik6, Да я в калхозе жеву, поэтому и делаю по калхозному, соображение есть! А работать не где,! Нет клиентов. А тут эти приехали на этом чудо Урале, ну я его и взялся изучать.
Жил бы в городе, Имел бы образавание, тогда и наврятли бы в дизель клубе обитался, Я учусь Здесь дизлисты Ассы мне И гостям синхронизации различных систем, припадают,!!!!
То , что есть желание работать и понять принцип работы уже хорошо. Осталось побороть желание работать абы как . Поэтому не порите отсебятину а больше читайте и спрашивайте как надо делать . Здесь очень много информации выложено в свободном доступе . Осталось ее понять .
С таким отношением ИМХО они не скоро и появятся.Тут больше половины в деревне работают и я в том числе,но научитесь делать правильно,а не идти на поводу у клиента.
tivalik6, Спасибо зачётный совет!
- СашаРУ
Посмотрел карту. Безречная от Читы 340 км и населения там около 500 человек.
Если вы живете именно в этом поселке, то работы там действительно с таким маленьким населением не будет.
А переехать в Читу не хотите? Там и с работой попроще , да и перспектив больше?
СашаРУ, От ст безречной остались одни руины, тоже самое ясная, даурия, степь тоже разворочили но Шайгу выделил деньги на реконструкцию аэродрома много лет назад и так до сей поры не чего не отреставриревали.!!!
