spinoza, вы вообще в школе учились? Вы знаете о таких предметах как физика, химия? Вы задаете вопросы о том, в чём похоже совсем ничего не понимаете и даже не представляете как это происходит и выглядит. Почитайте литературу (что За что отвечает и Что такое диагностика...). Похоже в плане профессионализма вас можно отнести к первоклашке. Банить вас не банить решит конечно модератор, но думаю что заходить вам на форум смысла нет, поскольку Вы всё равно ничего не поймёте.
При всём уважении)
Регулятор давления. Почему двигатель заработал?
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 15 дней
Я хотел сказать то, что если после остановки мотора в рампе остается большое давление ( в следствие чего либо), то мотор может и не запуститься!Многое зависит от программного обеспечения. Откручиваешь трубку -скидываешь давление и после этого машина заводится. Говорю о том ,что мне встречалось.
существуют сохранённые ошибки, есть актуальные ошибки также действительные значения которые блок принимает от датчиков на основании которых блок либо даёт разрешение на запуск либо не даёт.
Я не буду искать где я это писал , так как должен был быть правильно поставлен вопрос . То есть предпосылки на замену насоса или его ремонт .
Отправлено спустя 9 минут 10 секунд:
Это не всегда работает . Так как если остановка двигателя произошла из-за превышения давления , то пока не удалишь ошибку автомобиль можно не запустить , все зависит от софта ЭБУ.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Не вижу бреда со стороны Олега Саныча . Пока только непонятные высказывания с вашей стороны .
Если ваша задача получить бан , то тогда о чем речь. Другого вроде пока не вижу .Ответьте на вопрос , что вам интересно здесь?
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Это вообще о чем ? У вас есть понятие зачем стоит датчик давления и , что это такое ?
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Здесь находятся не только с профессионалы , но те кто пытается понять как это работает и как решить проблему . Если вам нужны только профи и здесь мастера не вашего полета , то просторы интернета очень широки для общения на любом языке мира .
