Восстановление пьезостеков форсунок Siemens VDO
Dell
На форуме: 5 лет и 13 дней
Благодарил (а): 35 раз
#21
Сообщение Dell »
Jaansu писал(а): 24 янв 2020, 21:58 Высокое напряжение, это выссоки ток, протекающий через нити, и они испаряются из-за джоулева нагрева.
Как создать высокие токи (для плавления коротышей) в пакете с сопротивлением в несколько десятков кОм, не создав электрическую дугу в тех самых трещинах от усталости метериала (или просто между слоями,даже без трещин) и не вызвать новые очаги повреждения в следствии эл. пробоя ?
PS Вопрос больше реторический... думаю кроме как "трусить пакет" на разных частотах и амплитудах - вариантов нет.
#22
Dell писал(а): 25 янв 2020, 01:15 думаю кроме как "трусить пакет" на разных частотах и амплитудах - вариантов нет.
Естественно при подаче высокого постоянного напряжения гарантирован 100% пробой . Но как это делать все молчат как суслики . Хотя все правильно НОУ-ХАУ (знаю -как)
Jaansu
Благодарил (а): 26 раз
#23
Сообщение Jaansu »
Для информаций выложу фотки от разных пиэзо пакэтов под электронным микроскопом. Пэпвый Bosch , второй Denso и трэтий Siemens
Dell
#24
Сообщение Dell »
soon писал(а): 25 янв 2020, 08:27 Но как это делать все молчат как суслики . Хотя все правильно НОУ-ХАУ (знаю -как)
А кто-то уже сделал подобный прибор, который показал положительный результат на практике хотя бы 6-12 мес ?
Jaansu, если я правильно понимаю, то кратность настолько разная, что визуально сравнить структуру трудно. А что делать с толщиной слоев не понятно...
Вернуться в «Приборы и комплексы для ремонта и проверки ДТА CR»
