Интересен вопрос - кто как проверяет эл магнит насос- форсунок Bosh PDE? И чем?
От себя: нет наливов на режиме Reted Point, берем другой магнит и опа все появилось как у новой форсунки. Сопротивление 0,86 и 0,84 ом соответственно. И возникает вопрос проверки и выбраковки. Работаю на Потоке и есть CR-2 mini.
Способы проверки электро-магнита НФ Bosh PDE
- На форуме: 5 лет и 2 месяца
а что CR-2 мини токи страбатывания видит одинаковые? И разницу по зазорам никто не отменял!
При сборке на столе при заданных зазорах знаю какие должны быть токи ,если не попадаю в допуски, замена. Заданные значения получены методом измерения новых инжекторов. Соленоиды с разными значениями тока на стенде дают разный bip.Бош тоже дает значения тока при ремонте пока правда для легковых нф.
