Появление сизого дыма Тойота авенсис 2009 г.
- СашаРУ
Знакомому порекомендовали при появление сизого дыма Тойота авенсис 2009 г. удалить сажевый фильтр.
Хотелось бы узнать подробнее об этой процедуре.
Просто интерестно.А если после этой процедуры,кстати не дешевой,дым все равно останется.Что делать?Имеется в виду кто будет перед знакомым оправдываться?
В теме про регенирацию как раз похожий случай.
- СашаРУ
Машину смотрели специалисты, которые занимаются такими операциями постоянно. Они и несут ответственность за правильный диагноз.Я никогда сажевый фильтр не удалял. Но хотелось бы разобраться самому в этом вопросе.
А можно результаты диагностики на основании которых была установленна проблема в работе сажевого фильтра ?
- СашаРУ
У меня, к сожалению, их нет.
Со слов знакомого. Были сильные выбросы сизого дыма. И при тестировании было большое давление выхлопных газов перед сажевым фильтром.
На основании таких данных делать выводы сложно, но если ему сажевый фильтр не нужен - его можно удалить. Мотору будет легче и лучше, а планете Земля хуже (но, это уже совсем другой вопрос).
- На форуме: 5 лет и 23 дня
По БМВ сталкивался с проблемой сажевого фильтра. По Тойоте нет.
Dell, если у вас есть инфа по Тойоте авенсис, поделитесь пожалуйста.
Не частый гость в моих краях, но что вас интересует по ней ?
Как определяется "убитость" сажевого фильтра на Тойоте ?
Я как-то смотрел КТСом на подобной машине давление перед сажей и видел отрицательные величины. Причем на разных режимах.
на данных машинах для разогрева DPF установлена 5 форсунка в гбц,начните с проверки ее состояния
1) Думаю, лучше начать с программы Techstream. Он работает с passthru, в роли которого КТС умеет быть. Или купить самый простой татрикс или мангуст китайский - это позволит читать Тоету на правильном уровне.
2) По поводу 5й форсунки - tappet абсолютно прав, недели 3-4 назад имел аналогичную проблему, форсунка просто "капала". И скорее всего, это частая проблема на этом авто, поскольку это был не первый раз.
Очень часто капают. На ТНВД под нее отвод. Заглушите для проверки.
