Сломали голову с этим созданием. Не работает, глохнет, плохо заводится, на метане. Было конкретное предложение снимать голову, уже её все смотрели, сказали клапана подгорели, разряжение во впуске 500мБар, компрессия есть, метки на месте, мы как бы не против, только результата скорее всего не будет, короче немножко разобрали, опять собрали, толку нет. Ошибок нет, вроде всё работает. В итоге просто обломан зуб в дросельной в режиме холостого хода.
Lada Vesta 1.6 М74. Неустойчивая работа двигателя.
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 23 дня
Когда нет холостого хода, в первичных параметрах при диагностике я всегда смотрю разряжение, расход воздуха, температуру, угол дросселя или шаги рхх и если есть на флаг хх. Вот на положения дросселя и флаг вы наверно не смотрели и поэтому получился конфуз. Даже включенный обогрев заднего стекла, в принципе любая нагрузка на современных системах, приоткрывает дроссель для компенсации нагрузки и разряжение падает. Например при включении кондиционера разряжение с 270 падает практически до 500, потому что блок старается держать заданные обороты приоткрыв заслонку. Соответственно разряжение падает. Не учитывая факторы нагрузки легко наступаешь на грабли с разряжением.
Если бы эти ВаЗы были каждый день,а так раз в пятилетку. Но подход понял. Спасибо.
Петр Константинович, скоро будут в связи с запретом Шкоды. Учись. Я уже реально вижу , что процентов 5 в городе Лада в разных вариациях.
