Диагностика железа с помощью осцилографа
Всем доброго времени суток. Хотел спросить вашего мнения. Можно ли делать оценку интенсивности картерных газов с помощью датчика разряжения( в autoscop датчик Dx)? Например какие-то цыфры брать за норму ?
Датчик разряжения точно не пойдет , так как в картере скорее создается давление которое зависит от вентиляции . Если только измерять обьем , но для этого нужен эталон, то есть надо знать обьем картерных за промежуток времени . Для этого снимать данные с новых авто .
По совету Александра Юрьевича с Дизельирка, измерять газовым счетчиком. Но нужно набирать свою базу данных.
Если честно , то данная затея ничего информативного не несет . Давление картерных газов зависит от системы вентиляции а не некоторых авто стоит даже фильтр (Ауди А6 ) и забитость данного фильтра идет к их увеличению а также чистота системы клапанной крышки с системой уловителя влияет на это . Субъективно это можно оценить на глаз .
- Олег Саныч
В теории это выглядит так:
https://injectorservice.com.ua/dx_panel.php
https://injectorservice.com.ua/engine_mechanics.php
Но сам лично никогда не делал, хоть в комплекте датчик разряжения и имеем.
Тестами CSS и Px пользуемся периодически. Очень порой помогают.
https://injectorservice.com.ua/script_css.php
https://injectorservice.com.ua/docs/pub ... amples.pdf
https://injectorservice.com.ua/script_px.php
Но на бензиновых двигателях. С дизелями работать не приходилось. Читал, что их нужно "душить". Перекрывать ладонью впускной коллектор и держать двигатель на грани остановки (заглохнет).
Пьезо можно измерить пульсации в картере . Хотя сам редко пользуюсь .
Саша объясни мне как забитость фильтра, в системе маслоотделителя может повлиять на увеличение объема картерных газов, на повышение картерного давления да, а вот на увеличение объема...
В лихие девяностые проверяли движок просто, на щуп надевали шарик резиновый, если он надувался чрезмерно, значит система вентиляции не справляется с возложенной на нее задачей..Много картерных газов. Таким способом можно искать и газы в системе охлаждения.
- Mechanic15
Там есть трубочка в расширительный бачок, если шарик будет надувать до разрыва, то газы постоянно прибывают, если расширился до определенной величины из-за изменения объема ОЖ.., и больше не увеличивается, то газов нет.
Да и до нагрева до кипения можно легко вычислить этим способом есть газы или нет, то что движок поработает с негерметичной системой охлаждения, ничего не произойдет.
Там ? Мы конкретный авто имеем ввиду ? На многих авто эта трубочка отделена от системы клапаном , ну а если уже клапан постоянно травит газ , то уже шарик не нужен . А если уже прокладку под ГБЦ поменяли и все плоскости в идеале , а газы идут в бачек , то куда шарик натягиваем ? На голову ?
Забыл спросить - к какому осцилу в комплекте идет такой шарик ?
Не остри... Из любого бачка есть пароотводная трубочка, или дырочки в пробочке.. А шарики продаются в аптеке, . Разговор шел о лихих девяностых, тогда еще и восьмерок было мало. Весь модельный ряд Жигулей..
- Олег Саныч
Спокойнее, дружище! Это, всего навсего обмен мнениями!
Мы же про осцыл . Датчиком можно смотреть давление , в окне осциллографа , привязать к циклам .
Отправлено спустя 34 минуты 55 секунд:
maguslik,представьте , вот с такой мыслью , после перечисленного сделанного , я стоял с шариком в руках . М-лабовский пьезо нарисовал , только умер . А если восемь головок ?
На увеличении обьема нет а вот на увеличении давления в картере да. Когда появились первые А6 шестерки . Многие даже не догадывались , что такой фильтр существует. В итоге из -за повышения давления в картере масло начинало гнать на впуск с турбины в итоге разнос.
Про измерение картерных газов пьезо датчиком понял. А ещё вопрос просматривал курс Алексея Пахомова про диагностику турбированных двигателей. Там он говорил об измерительном инструменте. Для измерения давления картерных газов. Суть такова. Прозрачная трубка изогнута "U" или просто две трубки соединяеш вместе но чтоб они были параллельно друг другу (сообщающиеся сосуды). Наливаешь воду и одна трубка присоеденяется к вентиляции картерных газов вторая связана с отмосферой и смотришь разницу высоты столбов воды. Если кому хочется самому послушать Алексея Похомова могу видео скинуть.Сам такой прибор ещё не делал руки не доходили.
А линейный датчик от-1 до +2,5 атм не пойдет ? Просто если давлением воду выплюнет ?
Честно ну не когда не нуждался в чем-то подобном. Когда кар кирдык это и так видно. У нас это называется сапунит. у меня кстати было несколько Опелей 1,7 дензо которые через пробитые шайбы под форсами забивали наглухо интеркулер. Машина заводится и сразу глохнет. А там конструктивно сделано все на алюминивых патрубках, сжиматься нечему. Что бы долезть до впускного надо подразобрать.
