Hyundai Getz расшифровка графика эфективности
Всем доброго времени суток. Hyundai Getz двигатель 1.1 2008 год приехал с жалобой на подергивания при нагрузке. в эбу ошибок не было, хотя клиент утверждает что чек загорался. Сделал CSS потом посмотрел работу катушек зажигания. Увидел что у катушки отвечающей за 2-3 цилиндры напряжение пробоя и время горения слабей чем у у катушки отвечающей за 1-4 цилиндр .Проверил высоковольтные провода сопротивление на проводе 4 цилиндра 14 кОм, а на 3 цилиндре показало обрыв горения меньше(А горение меньше 1 милисекунды) . Хотя машина пока я ее смотрел работала нормально. Порекомендовал заменить свечи и провода.Вопрос могут ли плохие провода влиять на время горения и напряжение пробоя ? второй вопрос по СSS на графике видно что 4 цилиндр работает хуже чем остальные но в конце когда после набора максимальных оборотов машину заглушил и держал открытый дросель до полной остановки двигателя график 4 цилиндра выше чем другие. Можете подсказать с чем это связано ?
http://mlab.org.ua/articles/ign-sys/58- ... alyze.html анализ вторичного зажигания, а после всех замен всё красиво по вторичке?
Отправлено спустя 18 минут 25 секунд:
При тесте эфективности, в Мт это так называется, в конце это график оборотов. Т.е когда идет глушение на 3000 оборотов далее цилиндр толкает воздух, если компресия одинакова, цилиндры одинаково замедляются, в вашем случае в 4 цилиндре что-то пошло не так по механической части. компрессия, износ шеек распредвала, зазор в клапанах.
Это для общего понимания.Обороты справа серым.
В аутоскопе порядок съёма такой же. Меня смущает почему на протяжении всей работы эффективность 4цил. ниже а в конце она выше ? Если бы компрессия была ниже то эффективность в конце тоже упала бы. А она наоборот выше. Почему так может быть?
вот весь файл
вот весь файл
