Функция прбки в секции 0414755007
Модератор: bizon
vadiks
На форуме: 3 Месяцев 7 дней
Страна: Россия
Сообщение vadiks » 27 июн 2020, 17:47
Всем привет.
Для чего служит пробка с пружинным упором. Это что то вроде демпфера? И как тут выстовлять ход клапана? Без учёта его выступа?
tappet
На форуме: 1 Год 4 Месяцев 22 дней
Страна: Россия Калининград
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение tappet » 28 июн 2020, 16:36
данная секция самая сложная в ремонте,тк кодируемая и с предвпрыском
ничего личного,судя по вашим вопросам,лучше начать их ремонт после понимания принципа и технологии ремонта,если использовать обычный подход при ремонте классических плд,то получим дымление на оборотах 1300-1400 и перерасход топлива,оно вам надо??
vadiks
Страна: Россия
Сообщение vadiks » 28 июн 2020, 16:57
tappet,
Я понимаю что она сложная. Кадируется, свои зазоры и тд. Вопрос не в этом был..
Да, оно мне надо.
tappet
Сообщение tappet » 28 июн 2020, 18:58
vadiks писал(а):
28 июн 2020, 16:57
Вот ответ, коль понимаете
serega136
Страна: Украина
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение serega136 » 28 июн 2020, 19:59
vadiks писал(а):
27 июн 2020, 17:47
Всем привет.
С английским дружишь?
https://patentimages.storage.googleapis ... 158419.pdf
Выставляется три размера.
vadiks
Страна: Россия
Сообщение vadiks » 29 июн 2020, 10:42
serega136,
Благодарю вас Сергей. Очен ценный документ.
Напешите в личку:) будет приятно познакомится. Возможно у меня тоже найдётся полезная инфа для вас.
serega136
Страна: Украина
Сообщение serega136 » 29 июн 2020, 12:16
Держи еще один документ
https://patentimages.storage.googleapis ... 513371.pdf
tappet
Сообщение tappet » 29 июн 2020, 16:17
serega136 писал(а):
28 июн 2020, 19:59
без контроля тока ,это все пустое,про геометрию клапана не говоря
serega136
Страна: Украина
Сообщение serega136 » 29 июн 2020, 17:18
tappet писал(а):
29 июн 2020, 16:17
Если нет кодирования то нет смысла не то что контролировать ток, но и ремонтировать данную секцию, т.к. блоку управления нужно сообщить силу тока для удержания золотника в промежуточном положении. И эта информации как раз и содержится в коде.
В патенте есть рисунок как ищут этот ток. Но продублирую этот рисунок и сюда:
tappet
Сообщение tappet » 29 июн 2020, 18:36
serega136 писал(а):
29 июн 2020, 17:18
для этого золотник должен быть определенной формы иначе тока не видать
serega136
Страна: Украина
Сообщение serega136 » 29 июн 2020, 18:57
Так я вроде нигде и не писал что на данную секцию устанавливается "обычный" золотник". Да, на золотнике есть ступенька, благодаря чему обеспечивается предвпрыск. И именно из-за наличия предвпрыска давление на форсунках производителем было занижено до 240 Атм не смотря на то что на Евро-2 давление, как правило, 300 Атм.
Опишите работу секции в режиме предвпрыска?
vadiks
Страна: Россия
Сообщение vadiks » 30 июн 2020, 14:25
А на чем можно закодировать её вообще. Есть такой стенд?
Вернуться в «Ремонт насосных секций PLD»
