По тестовой трубке для проверки насосных секций
Nicon
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 8 дней
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Nicon »
По тестовой трубке можете прояснить ситуацию.
Оригинальная трубка устанавливается только на оригинальное оборудование по проверке насосных секций. Как я понимаю на стенд BOSCH. Или это актуально ко всем типам оборудования. Мне говорили, что тестовая трубка может быть другой. Могу ошибаться, но по моему у Новадитекс на их оборудовании стоит их трубка , не оригинальная.
Павел-Ф
Благодарил (а): 18 раз
Re: По тестовой трубке для проверки насосных секций
Сообщение Павел-Ф »
На CAM 847 при тестировании насосных секций применяется кроме тестовой форсунки тестовая трубка 1680750120 . Порядок цены 300-350 евро. Могу чуть ошибаться. Другие производители стараются выдержать аналогичную работу с этой парой. Тест планы у них могут отличаться от БОШ.
На отдельных камбоксах с симуляторами видел при проверке насосных секций как устанавливали форсунку автомобильную и свою трубку. Это было в московском автобусном парке, да и много у кого такой набор был. Применялось это в основном с камбоксами Сирини и Дизельленд. С первыми камбоксами. На рынке БУ они встречаются.
bizon
Сообщение bizon »
Трубка должна соответствовать тест-плану.
Павел-Ф
Сообщение Павел-Ф »
bizon писал(а): 23 фев 2019, 12:43 Трубка должна соответствовать тест-плану.
Совершенно верно. Тем более только один вариант БОШ дает на проверку секций ПЛД
DieselBel
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 2 дня
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение DieselBel »
Мне кажется что проще сделать собственный тест план с трубкой, которая есть и работать с тем что есть. Не думаю что будет сильное отличие. Даже если и поставить оригинальную трубку и форсунку сразу не попадёшь в тест план. Cam Box изделие сложное и по своей сути они все немного разные. В любом случае придётся писать тест план под свой Cam Box. Зачем тогда столько денег тратить?
bizon
Сообщение bizon »
Вы замеры производите в мензурки? Бип -сигнал определяете?
Для составления собственного тест-плана нужно иметь новую насос-форсунку или секцию, проверенную на Бошевском стенде. У Вас должны быть оригинальные данные для сравнения того что получилось.
DieselBel
bizon писал(а): 13 мар 2019, 12:50 Вы замеры производите в мензурки? Бип -сигнал определяете?
замер производим в электронную систему измерения, бип прибор позволяет измерять.
В идеале нужна новая. Но что делать если её нет?
bizon
Сообщение bizon »
Тогда где сермяжная правда?
Алексей76
На форуме: 5 лет и 22 дня
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Алексей76 »
bizon писал(а): 13 мар 2019, 12:50 Для составления собственного тест-плана нужно иметь новую насос-форсунку или секцию, проверенную на Бошевском стенде. У Вас должны быть оригинальные данные для сравнения того что получилось.
А эти данные нельзя взять с бошевского стенда и по ним проверять на своем стенде?
bizon
Сообщение bizon »
Вы все равно должны иметь любую PLD-эшку проверенную на стенде по параметрам, чтобы иметь с чем сравнивать.
Alpri65
На форуме: 5 лет и 17 дней
Сообщение Alpri65 »
Трубку, нужно применять ту, которую рекомендует производитель стенда, на котором Работаете. Если в работе, применяется не готовый стенд а приставка с камбоксом , то применять можно любую трубку , все равно тест планы прийдется править под свои условия использования оборудования!
Nicon
Сообщение Nicon »
Alpri65 писал(а): 21 мар 2019, 19:41 Трубку, нужно применять ту, которую рекомендует производитель стенда, на котором Работаете. Если в работе, применяется не готовый стенд а приставка с камбоксом , то применять можно любую трубку , все равно тест планы прийдется править под свои условия использования оборудования!
Тоже склонялся к такому заключению. Спасибо!
Вернуться в «Ремонт насосных секций PLD»
