Daf PLD 0414755008
Daf PLD 0414755008
Буду в первый раз делать секции, а проверенных данных по ходу золотника и магнитному зазору нет. Нашел информацию: зазор 0,1, ход 0,15. Это верно? И еще вопрос, можно ли поставить в секции клапана от насос-форсунок?
- bizon
Daf PLD 0414755008
Drozdock, Я делаю ход 0,12...0,13 мм (с учетом приработки) и зазор 0,13...0,14 мм.
Daf PLD 0414755008
Владимир, Допард какой бип при этом показывает?
- На форуме: 5 лет и 18 дней
Daf PLD 0414755008
Drozdock писал(а): ↑06 сен 2019, 21:44еще вопрос, можно ли поставить в секции клапана от насос-форсунок?
Вы какого изготовителя золотники применяет?
Мы используем только турецкие CNR. B секции PLD пробовали ставить все 3 разновидности их золотников. Именно пробовали. Так как стараемся устанавливать такие, как стояли от Бошей, но и не совсем дотошно... То есть в такую систему впрыска мастер ставит турецкие серий 220 или 222. Серии 224 применяют для секций 007 реношных.
Но какой-то ощутимой и абсолютно сразу видимой разницы не замечали.
Конечно, оборудование наверняка не позволяет прям все нюансы увидеть. У нас просто от Опэн Сист.
И да. Пишу скорее как снабженец, а не технолог.
Последний раз редактировалось ДОН-Дизель 07 сен 2019, 10:04, всего редактировалось 3 раза.
Daf PLD 0414755008
Воздушный зазор 110-120 мкм , ход выставляете по BIP, получается в пределах 130-150 мкм. Клапана для PLD Bosch 008, не много отличаются от остальных клапанов ( проточка на цилиндрический части клапана). Но можно применять любые клапана за не имением необходимых.
Daf PLD 0414755008
Вот только недавно приобрел клапана от Олега Чмеля. По качеству есть вопросы, но по стенду норма.
Александр, эти пойдут?
Daf PLD 0414755008
Честно говоря, я не знаком ни с этим человеком, ни с его з/ч. Просто ничего не могу сказать.
Турки CNR никогда не подводили.
По фотографии вашей:
- верхний похоже как бы "реношный 007";
- нижний как бы с насос-форсунок.
А именно с секций такой как нижний , но с проточкой по цилиндрич. части (собственно под которую пароизводится мемобработка) как у верхнего. То есть с одной стороны.
Как поняли у нас,
что можно применить для ремонта и те, и другие, и третьи.
Daf PLD 0414755008
Клапана от Олега Чмель, тоже работают. Хотя я использую CNR, так как весь инструмент «заточен» под него и до обработка клапана, для некоторых операций, настроена под CNR!
Daf PLD 0414755008
Alpri65, если не ТОР секрет, то подскажите -
как часто это требуется и в чем заключается?
Еще раз,
если это не "полное" ноу-хау.
Drozdock, а на каком оборудовании Вы тестируете такую топливную?
Еще раз,
Daf PLD 0414755008
ДОН-Дизель писал(а): ↑07 сен 2019, 16:28 и в чем заключается?
Еще раз,
Daf PLD 0414755008
Формирование проточки глубиной 50 мкм, для обеспечения предвпрыска и возможности присвоения кода!
Daf PLD 0414755008
Alpri65, спасибо за консультацию.
У нас нет такого оборудования, как Вы создали под эти 007. Будем пробовать решать вопросы "по-старинке".
Daf PLD 0414755008
На потоке UIS + их камбокс.ДОН-Дизель писал(а): ↑07 сен 2019, 16:28 Drozdock, а на каком оборудовании Вы тестируете такую топливную?
Верхний- то, что у меня есть. Брался для НФ. Нижний- из секции.ДОН-Дизель писал(а): ↑07 сен 2019, 15:48 По фотографии вашей:
Daf PLD 0414755008
Понял. Да и прочел ваше майское сообщение на "соседнем" форуме. Просто хотел сопоставить некоторые параметры этих PLDэшек после вашего ремонта и к нас. Понимаю, что ваш "Поток" и наш "Оп. Сист" скорее всего не сопоставляются. Ну да ладно.
Ув. Drozdock, просьба к Вам. Если сочтете нужным/возможным, напишите какие результаты ремонта - судя по работе авто-трака, и это при каких ходах/зазорах, Вами выдержанных при ремонте.
"Будем очень благода!..." (с)
Daf PLD 0414755008
ДОН-Дизель, Секции на вынос, но попробую узнать результат. Напишу, если будет информация.
- На форуме: 4 года и 20 дней
Daf PLD 0414755008
Здравствуйте.
Хотел спросить по этой плд секции.
Какая разница должна быть в градусах корпуса и клапана?
Daf PLD 0414755008
начни использовать фрезы и клапана CNR ,многие вопросы отпадут
