Герметик для резьбового соединения и др. Loctite
Герметик для резьбового соединения форсунок Делфи:
Герметик очень хороший. Точнее это фиксатор резьбы и не только форсунок Делфи , а кругом где надо зафиксировать резьбу, что бы не откручивалось сопряжение. И самое главное это то, что при откручивании не надо прилагать чрезмерных усилий.
Собственно этот герметик служит не для того , чтобы зафиксировать резьбу а для того , чтобы изолировать резьбу , чтобы не завоздушивалась обратка по резьбе .
Есть еще герметик резьбы Локтайт 574 красного цвета.
Тоже очень хороший.
Тоже очень хороший.
Loctite ® 574™ (Локтайт 574) предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений . Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями . Герметичность на низкое давление достигается сразу после сборки фланцев .
Основные области применения - герметизация фланцев в коробках передач, двигателях и т.д.
Loctite ® 574™ (Локтайт 574) является тиксотропным, что исключает растекание продукта по поверхности после нанесения .
- aldernik
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 10 дней
Loctite 542 - отличный продукт, давно используем при сборке стендов и других изделий. И держит по резьбе хорошо, и, если необходимо, откручивается без труда, чего не скажешь о loctite 638 - тот очень крепко призватывает резьбу и потом очень проблематично при необходимости открутить.
На форсунках Делфи герметик скорее всего исполняет роль своего слова "герметизации"
