0445120123 камаз Как измерить геометрические параметры форсунки для правильной сборки ?
Подскажите, как правильно измерить геометрию (механические) 123 форсунки с разборным анкером? как
измерять и регулировать остаточный ход?
А вы видели в боше в изитронике шайбы для регулировки этого зазора
Instagram @Vladimir.mars
Снимаем шарик с проставкой и измеряем остаточный ход с шайбой остаточного хода. Далее снимаем шайбу остаточного хода , ставим шарик с проставкой и промеряем размер АН. Для этой цели используем переходник с индикаторной головкой. Это для всех форсунок с разборным анкером и шайбой остаточного хода. С неразборным анкером манипуляции немного другие.
soon, а как регулировать остаточный ход ?
Где там разборной якорь?Новое что то вышло?
tivalik6, завтра фото выложу
- ДимДизель
Что-то мне подсказывает, что Вы в данном случае ошиблись приняв 123-ю за Crin 2.
Таки и мне не понятно,откуда там такое?это основные форсунки которые делаю.......
tivalik6, Форсунка 0445120123, 4937065, Камаз евро 3, Cummins 6ISBe.
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
Pavel_volg,
Pavel_volg,
Возможно и ошибся спутав с Мановской. Тогда там еще проще.
Видео жесть.Хотя если время много можно и так извращатся,пока магнит или седло не треснет.
Pavel_volg, Вам бы мат часть подучить не помешает.Везде же говорят правильно заданный вопрос уже половина ответа.В данной форсунке якорь цельный и остаточный ход никто не регулирует ,фото раздельного есть только такое.
tivalik6, думаю не стоит посылаете человека учить мат часть иначе пошлют вас туда же. Если есть желание помочь то подскажите. Его ошибка в том , что не сделал фото анкера.
Сделайте фото анкера я вам подробно расскажу. Все просто в обоих случаях.Pavel_volg писал(а): ↑03 ноя 2019, 19:55 Подскажите, как правильно измерить геометрию (механические) 123 форсунки с разборным анкером? как
Просто. Как будет вам если при вопросе вас пошлют учить мат часть?
Пойду учить и ничего такого тут нету,так как знать всего не возможно.Ну уж запомнить как что называется в форсунке можно.Тем более я переспросил три раза.......потому что для меня это нонсес-раздельный якорь в 120123 форсунке.
А как по вашему, можно ли в данную форсунку воткнуть раздельный анкер? Если кто то уже это сделал до этого.
На эти случаи есть ESi.
- ДимДизель
По настройке - на видео все размеры шайб указаны, выставляйте и все ок (шутка).Pavel_volg писал(а): ↑03 ноя 2019, 19:55 Подскажите, как правильно измерить геометрию (механические) 123 форсунки с разборным анкером? как
Остаточный ход, оставте пока.
На видео парень пальцем нащупывает ход анкера 0,045 - 0,057, желательно это делать индикатором с насадкой.
Магнитный зазор - разница от плоскости магнита, до плиты якоря 0,080 ( если точно 0,050 но замер, чутка иначе). Находим рисунок верха форсунки в разрезе - понимаем, что и как мерить. Ошиблись - стенд в помощь.
Отправлено спустя 11 минут 50 секунд:
Шайбы пружин, если нет степа лучше не трогать, по крайней мере до проверки на стенде.
И расстояний от плоскости торца форсунки, прилегающей к распылителю, до таблетки(шайба подъма иглы, если верить парню на видео) 0,21.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 37 гостей
