0445120123 камаз Как измерить геометрические параметры форсунки для правильной сборки ?
soon,
- ДимДизель
По сути за остаточный ход отвечает маленькая "подковка", но этот зазор не требует регулировки на протяжении всей "жизни" форсунки. Но, если вдруг нужно регулировать - якорь в топку...
soon писал(а): ↑03 ноя 2019, 20:21 Снимаем шарик с проставкой и измеряем остаточный ход с шайбой остаточного хода. Далее снимаем шайбу остаточного хода , ставим шарик с проставкой и промеряем размер АН. Для этой цели используем переходник с индикаторной головкой. Это для всех форсунок с разборным анкером и шайбой остаточного хода. С неразборным анкером манипуляции немного другие.
Да. Как уже сказали выше меленькая или верхняя подкова задает остаточный. И чтобы его измерить просто снимаете шарик с проставкой и промеряете остаточный ход индикатором для проверки АН. Но можно также закрепить анкер в стапеле , индикаторную головку установить на анкер и проверить остаточный ход.
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 10 дней
Подкова в 376 регулирует остаточный ход анкера это есть в изи тронике, а вот 123 первый раз вижу чтоб регулировались сколько перемерял остаточный ход на камазах 123 всегда были в норме, да разбирать их надо если в форсах много грязи и ржавчины но регулировать это нонсанс
Instagram @Vladimir.mars
А кто утверждает , что надо регулировать. Я ответил как его можно измерить.
ход анкера на 123 инжекторе 0,046-0,048, не более.
Прошу прощения коллега, с какой целью занижаете AH?
soon, я не спорю мерить обязательно надо
Vladimirmars81, У меня был случай кргда ко мне обратился коллега с проблемой гидроплотности на 0445120002 после восстановления клапана. За счет того , что китайский индикатор нагло врал живя своей жизнью он не мог реально проверить АН , в итоге у него он был выше чем остаточный ход. В результате потрачены нервы и время на поиск проблемы и замена индикатора на механику.
Да всетаки механика это механика
Мне тоже интересно...
saab9-5, есть предписание боша на CRIN 1 устанавливать АНе в нижнюю границу диапазона. Да и по опыту.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Правильный ответ - к гадалке не ходи. Я занижал АН до 0,042-0,043 комплект для эксперимента. Все показатели снизились, но электроника скорректировала. Клиент был доволен, но такие вещи только с друзьями.
Услышал.
Я в своих действиях руководствуюсь логикой, пониманием принципов работы и опытом. Бош, к сожалению мне предписаний не рассылает. Я тоже всегда старался поставить на грузовиках AH чуть ниже середины. Например середина 0,050 - я ставлю 0.048-0.049. Для чего? Да для того что через пол года AH станет нужные 0.050, а не уже 0.052. Т.е. старался продлить срок работы форсунки в правильных регулировках. Но не на всех типах форсунок это прокатывает.
маленькая подковка- остаточный ход регулирует. Извините за тупой вопрос, а большая подковка зачем?
- ДимДизель
На, этой форсунке он отрегулирован с завода, и его нет в регламенте регулировки, маленькая подковка еще и стопор якоря я с верху, а большая стопор с низу - не дает трехлистнику выйти из-за зацепления с маленькой.
Снимаем шарик с проставкой и измеряем остаточный ход с шайбой остаточного хода. Далее снимаем шайбу остаточного хода , ставим шарик с проставкой и промеряем размер АН. но если снимаем маленькую подковку вся конструкция разваливается. как мерить ход анкера?
На данной форсунке с таким анкером этого нет смысла делать. Вы просто измеряете без шарика а потом с ним и увидите разницу.
Pavel_volg, А скажите зачем Вам вообще нужно промерять этот размер?Может что то другое виновато?
Сейчас этот форум просматривают: Trendiction [Bot] и 17 гостей
