Восстановление клапана бош пьезо
ну это кто обе сравнивал! У меня Бел. Церкви - нормальная центровка.
Ввиду того , что сами пины по себе имеют биение говорить у кого лучше или хуже не имеет смысла. Попросить Дизельлэнд изготовить данные держатели с основным диаметром на 6 или 7 мм не сложно. На крайних занятиях я проверял возможность использования цангового зажима на станке для игл. Ничего запретного кроме диаметра меньшего диаметра я не увидел. У Дизельлэнда на его оборудовании реально изготовить данный цанговый зажим с более высокими показателями по центровке.
6 или 7 мм мне и то и то подходит.
Как бы зажим надежней. Но цена диз ленда ниже.
- riset
- На форуме: 5 лет и 2 дня
Обе оправки дизельлэнда. Одна под МП-250, другая под GR-7300. У меня МП-250 цанговый, поэтому проблем нет. Пин правлю в МП-250 как и клапан бош. Никаких проблем.
На этот вопрос не буду отвечать.......ответ ищите сами.....Motordiesel2 писал(а): ↑07 ноя 2019, 14:47 Тогла по другому.
Центровка пина у диз ленда или укр лучше?
Спасибо.А у меня самозажимной....И чо теперь сверлилку покупать?
а может проще перешлифовать часть оправки на 8 мм как сделал я.
Я ее ставил на станок без перешлифовки. Только насадку надо на диаметр 10 мм
Сложности нет в принципе так как основной диаметр является базовым и надо только занизить размер на длине 20 мм до диаметра 8 мм также можно сразу сделать угол на 60 градусов.
Че та не понятно.На длинне 20мм от края занизить до 7мм?так как она сейчас 8мм.Так правильно?
Я спросил в Смоленске. диаметр 8 мм. По идее ее можно ставить, но нужен шкив на 8мм
Да в GR-7***она встанет без проблем шкивки есть любые.До обработки в GR-7***еще я не дорос .Хочется попробовать на плитках,понять что должно получатся и где,а уж потом точить на камне.
Весь вопрос в том что оправка не лезет в МР-250 с самозажимным патроном.
Извиняюсь это у меня оправка была на 10 мм если у вас на 8 то проблемы вообще нет в принципе так как угол для центровки можно сделать на том же GR.
Отправлено спустя 52 секунды:
И разницы особой я не вижу у вас цанговый зажим или самозажимной.
Сказать сложно. Кулачки МР сделаны очень прецизионно возможно разница в десятые доли миллиметра играют свою роль. В крайнем случае можно закрепить оправку в патрон тойже дрели пройтись шкуркой тех 20 мм. Угол для центровки советую сделать этим вы повысите точность соосности.
Угол сделан.Разобрал патрон,понял что надо.Диаметр уменьшаю,все в GR.
Итого-диаметр 7,2 не лезет,7,1 с очень большим натягом,7,0 как притир вставляется легко.Получилось вот что
обещали на выходные пьезо на опыты,буду пробовать.
- Romashkevich
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 19 дней
Мне кажется что немцы не такие уж и рукожопы, что бы изготавливать пины с биением.
Эта деталь не имеет прецизионной точности поэтому идеальное изготовление без биения не обязательно . Правда попадаются пины нормальные без биения . На 116 серия пины Сделаны более точно с более лучшей центровкой...
Отправлено спустя 9 минут 8 секунд:
Вообще если честно мне интересно почему все уперлись в этой биение ? Неужели никому не приходила в голову мысль о том , что та часть ПИНа за которую производится захват в работе никак не участвует совсем!!! Работа по удержанию ПИНа пружиной находится совершенно в другой плоскости и смещение центров с разных сторон ПИНа не играет никакой роли!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
