Восстановление головки блока цилиндров насоса Bosch CP1
Anirudh Anand
На форуме: 4 года и 10 месяцев и 29 дней
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Anirudh Anand »
ИзображениеПожалуйста, поделитесь опытом притирки и восстановления двух шаровых седел в головке цилиндров насоса Bosch CP1.
Я думаю , что восстановить можно. Седло посадки шарика можно восстановить на станке МР 250 , но для этого нужно изготовить специальный притир нужной длинны и конфигурации с правильным углом а для удержания головки оправку. А вот шарики придется подбирать по диаметру.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Я сейчас в отпуске и думаю когда вернусь домой можно подумать над этой темой. В принципе она актуальная на сегодня так как большенство насосов при нормальной плунжерной паре страдают именно проблемой клапанной группой.
Vladimirmars81
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 15 дней
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Vladimirmars81 »
Тема реально рабочая давно, все реально сделать, шары подбирать не надо в изи троник есть тнвд у которых секции бьются на запчасти уже давно так собираю тнвд и все это работает так как нету притиров и инструмента делаю все руками
Anirudh Anand, опишите проблему с которой вы сталкнулись с этой секцией, какой имено клапан не держит под шар плунжера или шар клапана по высокому,
Instagram @Vladimir.mars :victory:
Anirudh Anand
Я тоже привык колени вручную. Метод проб и ошибок. Иногда удается, иногда не удается. Я хочу знать конус и угол наклона сиденья из двух шаров.
Vladimirmars81
Я задал вопрос!!! , если я виду что обратной связи нет, я прекращаю все переписки!!!!!
Anirudh Anand
Сэр .. Может быть, я не правильно понял ваш вопрос из-за неправильного перевода Google. Я использую, чтобы на коленях сиденье, где сидит большой мяч Иногда мне это удается, но в некоторых попытках я терплю неудачу. Это не соответствует. Может быть, мой бит притирки не совсем правильный.
Vladimirmars81
Чтобы понять углы надо либо обратиться к производителю с таким вопросом, либо разрезать секцию и промерить специальным инструментом,, я задал вопрос по поводу как вы определили неисправность клапанов.
В инстаграме у меня есть видео как работает секция
Я сегодня говорил с представителем Дизельлэнда по поводу притира для восстановления данной головки. Для этого естественно нужны данные углов. Ян сейчас находится в командировке и когда вернется , то надеюсь предоставит секцию насоса изготовителю для изготовления притира на станок МР250. Он как никакой подходит под эту задачу.
Vladimirmars81
Притир должен быть из хорошего износостойког материала который, не боится пасты, я восстанавливаю клапана форсунок, но работаю на машинке нова дитекс лет 7 работаю специальными наждачками тоже фирмы... Плюс ещё должно быть понимание работы секции плюс ход шарика клана, плюс натяг пружины, вопросов будет очень много у тех кто будет пакупать притиры
Отправлено спустя 7 минут 40 секунд:
Основная проблема по которым страдает клапанная группа, это неправильная установка тнвд потому как при установке или проведении работ по снятию фильтра, рампы, происходит завоздушка системы, много раз приносили в ремонт такие тнвд, плюс многие знакомые так влетали, не прокачивали тнвд и рампу полностью, пишу как есть потому что сам видел и по не опотности в свое время завоздушивал тнвд после сборки
Vladimirmars81 писал(а): 04 ноя 2019, 21:39 Притир должен быть из хорошего износостойког материала который, не боится пасты
Здесь могу с вами поспорить. Вы не видели качества восстановления после станка MP 250. Как работает наждачка я видел. В Смоленске стоит такой станок.
Vladimirmars81
Я могу сделать фото своей работы если на то пошло
Могу выслать фото своей работы если нужно,, возможно, где я присутствовал там ребята точили возможно ещё не научились притирать, нормально
Nicon
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Nicon »
Vladimirmars81 писал(а): 05 ноя 2019, 12:49 Я могу сделать фото своей работы если на то пошло
Интересно глянуть
Vladimirmars81
Не вопрос
Отправлено спустя 22 минуты 56 секунд:
Фото с телефона с микроскопа
Vladimirmars81
На данный момент восстанавливаю седло его до нас кто то уже правил, делаю пробную притирку понять реально сделать форсу или всетаки
Я рад коллега за вас , что у вас получается. В следующем году на выставке посетите стенд компании ДизельЛэнд. Я вам покажу как работает станок МР 250 и поверьте у вам будет другое мнение об обработке таким методом. Если есть возможность , то можете приехать в Смоленск на ближайшие курсы и я вас бесплатно обучу и расскажу о принципах работы на станке МР 250 и одновременно сравним по качеству , удобству и скорости обработки обоих станков. Можем даже снять видео о сравнении. Дату проведения курсов можете посмотреть в разделе о курсах.
Vladimirmars81
#16
У вашей машинки функционал большой, можно её прокачать под нужды, у нас только бош
Отправлено спустя 17 минут 50 секунд:
soon, За приглашение спасибо на выстовку обязательно приду, по поводу Смоленска пока нету времени приехать
#17
На сегодня МР250 , это восстановление клапанных групп всего сегменты Бош, в том числе и пьезо, корпусов распылителей, регуляторов давления , клапанов ограничения давления, восстановление пластин для пьезо пинов, и с вашей подачи прибавиться головки насосов.
Vladimirmars81
#18
:good:
Vladimirmars81
#19
Александр добрый день интересует вопрос раздел step 2 для топливщиков это закрытый отдел.
#20
Пока к сожалению да. Это для тех кто прошел курсы обучения.
Вернуться в «FAQ»
