От 0 и до какого значения?
Модернизация стенда CR-Jet на новое дооснащение от Dieselland.
- Octan
Пока проверялось на рейке с датчиком 2200bar. Прикупил датчик bosch от BMW на 2700. В ближайшее время проверим.
Может нет смысла гнаться за повышением значения датчика давления. Так как может понижаться его дискретность на низких давлениях , что может привести к снижению точность измерения. Может быть я неправ. Но думаю это как датчиком давления на 1500 бар измерять компрессию .
Octan, Андрей а у KEBDRION есть каталожный номер? Хочу посмотреть сколько у нас он стоит.
- Octan
Наверное не стоит гнаться. Пока потребности в таких давлениях нет.
Нашел такой номер 9307Z522А00
Кто продает такие датчики? БОШ, Delphi, VDO или еще кто?
- На форуме: 5 лет и 2 месяца и 11 дней
Можете сбросить номер БОШ на этот датчик?
Delphi
Код ARMTEK9307Z522A00_DLPКод АналогаAN1135951
Стоимость 6713р
Стоимость 6713р
- andrey
Добрый день, подскажите,кто уже модернизировал стенд CR-JET в ТРИУМФ, когда все собрали, включили стенд, все как бы горит работает, но комп не видит плату ТРИУМФА как еще один накопитель, при включении он видит новое устройство триумф и не может к нему найти драйвер, какие дальнейшие действия?
- aldernik
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 11 дней
andrey, попробуйте так:
В программе cascade сверху слева есть закладки. Выберите правую закладку "помощь" и затем в открывшемся меню выберите "обновить драйвер" или "переустановить драйвер", точное название сейчас не вспомню.
Я покупал с компом , так как подобрать нужный не получилось , так как программа с высоким потребительским ресурсом и должен быть жесткий диск SSD. Но у вас скорее проблема с драйвером как писал Александр.
