Damir
Благодарил (а): 21 раз
#121
Сообщение Damir »
Octan писал(а): 07 ноя 2019, 14:50 Диапазон регулирования давления от 0 bar. Имеют функцию аварийного клапана..
От 0 и до какого значения?
Octan
Благодарил (а): 183 раза
#122
Сообщение Octan »
Damir писал(а): 10 ноя 2019, 14:20 От 0 и до какого значения?
Пока проверялось на рейке с датчиком 2200bar. Прикупил датчик bosch от BMW на 2700. В ближайшее время проверим.
Благодарил (а): 175 раз
#123
Octan писал(а): 07 ноя 2019, 14:50 Имеют функцию аварийного клапана.
А в простых этой функции нету?
Octan
#124
Сообщение Octan »
tivalik6 писал(а): 10 ноя 2019, 14:48 А в простых этой функции нету?
У бошевских я не слышал.
#125
Octan писал(а): 10 ноя 2019, 14:40 Пока проверялось на рейке с датчиком 2200bar. Прикупил датчик bosch от BMW на 2700. В ближайшее время проверим.
Может нет смысла гнаться за повышением значения датчика давления. Так как может понижаться его дискретность на низких давлениях , что может привести к снижению точность измерения. Может быть я неправ. Но думаю это как датчиком давления на 1500 бар измерять компрессию .
дзержинск
На форуме: 4 года и 9 месяцев и 30 дней
Благодарил (а): 52 раза
#126
Сообщение дзержинск »
Octan, Андрей а у KEBDRION есть каталожный номер? Хочу посмотреть сколько у нас он стоит.
Octan
#127
Сообщение Octan »
soon писал(а): 10 ноя 2019, 14:55 Может нет смысла гнаться за повышением значения датчика давления
Наверное не стоит гнаться. Пока потребности в таких давлениях нет.
Damir
#128
Сообщение Damir »
дзержинск писал(а): 10 ноя 2019, 14:57 а у KEDRION есть каталожный номер? Хочу посмотреть сколько у нас он стоит.
Нашел такой номер 9307Z522А00
Кто продает такие датчики? БОШ, Delphi, VDO или еще кто?
дзержинск
#129
Damir, Что узнаю напишу
Octan
#130
Сообщение Octan »
Damir писал(а): 10 ноя 2019, 15:24 Кто продает такие датчики?
Я думаю мерседес, фольксваген
Gurman
Новичок
Новичок
На форуме: 5 лет и 2 месяца и 11 дней
Благодарил (а): 11 раз
#131
Сообщение Gurman »
Octan писал(а): 10 ноя 2019, 14:40 Прикупил датчик bosch от BMW на 2700
Можете сбросить номер БОШ на этот датчик?
Octan
#132
Сообщение Octan »
Octan писал(а): 10 ноя 2019, 15:27 Я думаю мерседес, фольксваген
дзержинск
#133
Delphi
Код ARMTEK9307Z522A00_DLPКод АналогаAN1135951
Стоимость 6713р
Octan
#134
Сообщение Octan »
Gurman писал(а): 10 ноя 2019, 15:28 Можете сбросить номер БОШ на этот датчик?
Gurman
Новичок
Новичок
#135
Сообщение Gurman »
Спасибо!
andrey
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 20 дней
Благодарил (а): 16 раз
#136
Сообщение andrey »
Добрый день, подскажите,кто уже модернизировал стенд CR-JET в ТРИУМФ, когда все собрали, включили стенд, все как бы горит работает, но комп не видит плату ТРИУМФА как еще один накопитель, при включении он видит новое устройство триумф и не может к нему найти драйвер, какие дальнейшие действия?
aldernik
На форуме: 4 года и 8 месяцев и 11 дней
Благодарил (а): 8 раз
#137
Сообщение aldernik »
andrey, попробуйте так:
В программе cascade сверху слева есть закладки. Выберите правую закладку "помощь" и затем в открывшемся меню выберите "обновить драйвер" или "переустановить драйвер", точное название сейчас не вспомню.
#138
Я покупал с компом , так как подобрать нужный не получилось , так как программа с высоким потребительским ресурсом и должен быть жесткий диск SSD. Но у вас скорее проблема с драйвером как писал Александр.
andrey
#139
Сообщение andrey »
Спасибо, буду пробовать.
