Д-245 дымит сизым на прогазовке.
- На форуме: 4 года и 10 месяцев и 28 дней
На прогретом двигателе отключаетя предвпрыск. Ну и белый дым, как следствие не сгоревшего до конца топлива/позднее впрыск. Если с предвпрыском худо-бедно хватает температуры сжечь основную подачу, то без него- уже нет. Откручиваете шкив КВ и видите там разбитый паз/шпонку. Можно, конечно, повесить датчик температуры ещё один на фишку и пусть болтается на моторе, температура больше 50 не поднимется и предвпрыск не будет отключаться, но это самообман и временное неправильное решение)))
Ну да.Всегда говорю,хотите перейти на Е-2,меняйте мотор целиком с навесным,на предназначенный для этого и проблем не будет.Так то и Газель на Моторпале ездит,вопрос как....
Не сочиняйте. Меняется топливка без замены головок, передних плит и пр. Делал сам, не знаете - не сочиняйте. Могу на выходные приехать показать.
Я Вам запрещаю что ли,написАл свою точку зрения.Таким не занимаюсь.Умеете делайте.
За рояль понял. Имею сказать, если хоть чуть-чуть уважать 141 форсунки и не лить всё что горит, не выбрасывать фильтра тонкой очистки и хоть чуть чуть к нему относиться по человечески, всё ездит, и довольно без проблемно. У нас ГАЗонов 3309 таких море. Да и МАЗы головастики в очереди не стоят.
Кто знает по прошивке, S 14 кому- то помогла убрать сизый дым.
И если честно пересмотрел все записи с этих моторов, предвпрысков на прогретом моторе я не увидел. Только основной впрыск.
- ДимДизель
Переделывал сам евро 4 во второй по причине поломки вала тнвд, ничего кроме тнвд, форсунок и троссика газа не требуется, работает норм, расход + литр - полтора.
Предвпрысков нет - версия неверная.
У меня есть блок со свежей прошивкой - машина приедет, выясню по прошивке...
- ДимДизель
Водитель, до недавнего момента не появлялся, видимо все устраивало в работе. Но, в один "прекрасный" момент у двигателя пополам лопнул коленвал. Движок мы с напарником откапиталили, (кв под замену). И о чудо - все заработало как надо... Шпонка кв была не разбита, маркерное колесо дпкв оставили старое. Причину до конца не понял...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 18 гостей
