Иногда на автомобилях древних лет многие начинают замечать ,что в салоне слишком свежо в холодах. Приятно одно , что в сон не тянет. Но дискомфорт конкретный. Меня также данный момент не обошел стороной , так как являюсь обладателем древнего автомобиля с названием Мицубиси Паджеро 3. Как бы не факт , что нет возможности приобрести более свежий или даже новый , просто не вижу в этом смысла так как данный автомобиль меня устраивает по многим критериям в том числе и двигатель с коробкой передач а раздатке и в сегодняшний день не много равных. Поэтому пока речь о замене не идет а вот ездить зимой с комфортом желание есть.
Заменить саму печку особого ума и фантазии нет. Проблема в сложности ее замены так нужно практически в ноль разобрать торпеду салона. Просмотрев кучу роликов решил попробовать это сделать малой кровью. Заранее купил насос , ведро и нужные реактивы в хозяйственном магазине. Отсоединение печки от общего контура также представляете сложность из-за плохого доступа к выводам. Поднял машину на подьемнике и подключился в местах подачи тасосла ко второй печки которая находится в багажнике. Данную печку я ранее отключил так как линии идущие к ней сделаны из стали и покрылись коррозией и вероятность разрушения в пути и выходом из строя двигателя заставили меня это сделать. Мои планы сделать их из термопластика пока в планах так и остались, но думаю летом их сделать. Если говорить в целом , то получилось очень даже неплохо. Вначале выгнало все отложения так как состав которым начали промывать за каких то пять минут сожрал оцинковку ведра. После данной операции температура в салоне поднялась конкретно и при температуре на улице 2-0 градусов при полностью включенной печке жарко ехать. Данный метод можно пробывать на разных авто.
Как промыть печку не снимая.
Про очистительную жидкость можно чуть подробнее. Это концентрат разбавляется водой?
Вначале три пачки лимонной кислоты на 5 литров воды а потом гель для чистки сантехники от засоров Крот.
На Ягуаре тут помыли. Машинка свежая, а один радиатор забился наглухо. А панель снять там, ой, беда.
Смотря чем забило . Если использовать насос с давлением 4-5 бар , то есть возможность успеха.
