ТНВД 336-23 (V8) нужен тест-план
Доброго времени суток,друзья.Привезли 4 штуки ТНВД 336-23 с северов на проверку.Нужен тест-план.Заранее спасибо!
[/media]
Я в панике
Отправлено спустя 1 минуту :
А под крышкой? Можно сфотать?
На крышке еще должен стоять датчик положения рейки но тнвд пришли без них.Будем доукомлектовывать.
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Спасибо.С ремонтом проблем не будет.Тест план бы где-нибудь нарыть.
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 13 дней
А БНС есть для его настройки? Там должны быть тест-планы... У себя завтра гляну, есть там они или нет)
номинальная цикловая подача 136-140мм. куб за цикл, форсунки 273-20 300 л.с. примерно как 337-20.03 .Другой информации нет. Но как его катать , в БНС его нет
Есть КТН-2, есть Поток. Не знал, что такие выкидыши были. Не насос, а сплошная радость! Переделка на мех, и не заморачиваться. Особенно в Тюмени.
ТНВД стоит на электростанциях,переделка на механику не прокатит,к сожелению
Grom11374, снимаем тест-план на 300 и 1100 об. на произвольном вольтаже +- как на ЯМЗ. кроме пусковой. замена ПП, НК, аналогичный прогон
магнит при съеме обязательно метится относительно корпуса и новый устанавливается в том же положении.
