Оборудование для ТНВД рядного типа (Р/РЕ)
Стендовое оборудование, симуляторы сигналов, оснастка и инструмент
Nicon
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Nicon »
Вопрос по данным системам возник не праздный. Пошли КАМАЗЫ с рядниками Евро 3
Точнее есть возможность их делать. Вопрос оснастки и блока управления для управления рейкой .
Кто, что знает. Просветите.
Александр_Т
Благодарил (а): 10 раз
Re: Оборудование для ТНВД рядного типа (Р/РЕ)
Сообщение Александр_Т »
Блок питания, блок управления (лучше BOSCH), трубки + форсунки стендовые. Тестер качественный - при 5V три цифры после запятой, плюс погрешность. Хорошо иметь кабель. И конечно же Esi-Tronic, где все и описано.
Nicon
Сообщение Nicon »
Александр_Т писал(а): 28 фев 2019, 20:16 Блок питания, блок управления (лучше BOSCH)
А разве БОШ еще производит блок управления для рядников?
Сан-Саныч
Сообщение Сан-Саныч »
Nicon писал(а): 28 фев 2019, 12:11 Пошли КАМАЗЫ с рядниками Евро 3
Может Камазовский блок управления управлять ТНВД от КАМАЗа на стенде?
Александр_Т
Вполне вероятно, что родной камазовский EDC на стенде будет управлять рейкой, но вот достоверность соответствия тест-плана сомнительна. Но не пробовал, не знаю. Тут либо свои наработки с боками и победами, либо настроил , отдал, забыл. Второе на мой взгляд предпочтительней.
Павел-Ф
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Павел-Ф »
реч вероятнее всего идёт о КАМАЗах евро 3 там стоит рядник бош и он проверяется на любом стенде с мензурками но для этого нужны стендовые Форсунки 1688901105 по бошу они стоят 800-900 евро за штуку раньше польский вузтем делал не плохие форсунки они были по 300 е
но по моей информации они прекратили выпуск итальянские сирини 500-600 можно китайские они дешевле но я их не тестил по этому ничего сказать не могу. трубки 1680750089 8 x 2,5 x 600 M14 x 1,5 M14 x 1,5 всё по 6 шт. дальше нужен блок управления 0986610101 (Контрольный прибор Bosch), 1 449,50 е. два кабеля 0986610102 (измерительный кабель Bosch), 273,76 е 0986610104 Адаптер, 172,28 е хороший мультиметр и блок питания 30 ампер 30 вольт с плавной регулировкой.
но проще взять на пример РЕ тостер Потока или у Дизель ленда там всё внутри одной одной коробки и за меньшие деньги.
ещё если захотите их ремонтировать понадобится много инструмента не буду грузить если кому интересно пшити пришлю список.
СашаРУ
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение СашаРУ »
Павел-Ф писал(а): 02 мар 2019, 22:56 ещё если захотите их ремонтировать понадобится много инструмента не буду грузить если кому интересно пшити пришлю список.
Огласите весь список, пожалуйста. :)
Павел-Ф
Сообщение Павел-Ф »
1688901105 КОМБИНАЦИЯ ДЕРЖ ФОРСУНОК 822,46 8 6 579,68
1680750089 ТРУБКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 128,62 8 1 028,96
0986612066 ФИКСАТОР ТОЛКАТЕЛЯ 115,17 8 921,34
1688130135 ИЗМЕРИТ. ХОДА РЕЙКИ 396,48 1 396,48
1687233015 ИНДИКАТОР ЧАСОВОГО ТИПА 185,26 1 185,26
1688130030 ПРИСП. ДЛЯ ИЗМ. РЕГУЛ.ХОД 363,44 1 363,44
ИТОГО 9 475,16
это минимальный комплект только если вы хотите делать КамАЗ
а вот полный
1687005021 Набор для р-насосов, 1687005021 22 196,90 1 22 196,90
1687005018 Базовый набор, 1687005018 15 156,23 1 15 156,23
1687233015 Индикатор часового типа, 1687233015 160,94 1 160,94
1685720246 Зажимной фланец, 1685720246 371,31 1 371,31
1688130021 Измерит. приспособление, 1688130021 581,72 1 581,72
1680362019 Штуцер, 1680362019 56,12 66,22 1 66,22
0986614240 Набор инструментов (Bosch), 0986614240 1 878,69 1 1 878,69
0986614250 Набор инструментов (Bosch), 0986614250 1 034,90 1 1 034,90
0986614260 Инструментальная доска для насосов типа P 0986614260 1 418,74 1 1 418,74
0986614270 Набор инструментов (Bosch), 0986614270 1 819,56 1 1 819,56
0986614190 Набор инструментов (Bosch), 0986614190 1 581,34 1 1 581,34
0986614415 Инструментальная доска, 0986614415 735,28 1 735,28
0986611993 Монтажное приспособление, 0986611993 178,16 1 178,16
0986611248 Зажимное приспособление, 0986611248 1 206,57 1 1 206,57
0986611258 Вал, 0986611258 141,60 1 141,60
0986612505 Съемник, 0986612505 57,49 1 57,49
0986612319 Монтажное устройство, 0986612319 34,93 1 34,93
0986612089 Держатель, 0986612089 155,48 1 155,48
0986611668 Съемник, 0986611668 160,34 1 160,34
0986611246 Съемник, 0986611246 77,15 1 77,15
0986611298 Держатель, 0986611298 46,02 1 46,02
1685702074 Приводной фланец, 1685702074 370,46 1 370,46
1685702072 Приводной фланец, 1685702072 370,46 1 370,46
1683521035 Штифт, 1683521035 10,04 1 10,04
1688901019 Проверочная форсунка, 1688901019 694 818,92 8 6 551,36
1680103096 Перфорированная пластина, 1680103096 164,02 8 1 312,16
1680103097 Перфорированная пластина, 1680103097 164,02 8 1 312,16
1680105026 Маркировка, 1680105026 46,26 8 370,05
0986610101 Контрольный прибор (Bosch), 0986610101 1 449,50 1 1 449,50
0986610102 Измерительный кабель (Bosch), 0986610102 273,76 1 273,76
0986610104 Адаптер, 0986610104 172,28 1 172,28
0986610107 Адаптер, 0986610107 99,83 1 99,83
0986610109 Адаптер RE 24 (МАСК), 0986610109 97,94 1 97,94
0986610114 Адаптер, 0986610114 141,88 1 141,88
0986610124 Адаптер, 0986610124 153,40 1 153,40
0684500302 Мультиметр MMD 302 (Bosch), 0684500302 384,36 1 384,36
0986611139 Измерительная рейка, 0986611139 77,05 1 77,05
0986611226 Держатель толкателя, 0986611226 129,56 1 129,56
0986611282 Измерительное устройство, 0986611282 272,08 1 272,08
0986612070 Дорн, 0986612070 21,12 1 21,12
0986612111 Съемник, 0986612111 89,08 1 89,08
0986612134 Покрывающая плата, 0986612134 47,00 1 47,00
0986612136 Втулка, 0986612136 33,97 1 33,97
0986612137 Втулка, 0986612137 39,87 1 39,87
итого 62 838,94
Nicon
Сообщение Nicon »
Павел-Ф писал(а): 07 мар 2019, 20:50 это минимальный комплект только если вы хотите делать КамАЗ
а вот полный
Это по БОШу. А альтернативные производители (подешевле) есть?
Ted
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Ted »
http://dieselland.ru/285/
Минимальный список оборудования и инструмента
http://gazel-rukovodstvo.ru/GAZ/tnvd.html
ДОН-Дизель
На форуме: 5 лет и 8 дней
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение ДОН-Дизель »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Возникла проблема с прибором "Diesel Tester. PE" OPEN SYSTEM, приобретенного около 15 лет назад.
Проблема следующего характера.
При установленном ТНВД на стенде и подключенном приборе - индикация датчика положения рейки на табло " Vout" начала показывать случайные цифры. И это вне зависимости от подключения регулятора ТНВД к прибору.
То есть не работает индикация положения рейки. При этом:
- нет синусоиды на выходе KONST;
- в остальных функциях неисправностей не замечено;
- напряжение +/- 12 В.
Убедительная просьба помочь со схемой аналоговой части прибора или любой консультацией, что может быть.
Заранее спасибо!
Octan
Благодарил (а): 183 раза
Сообщение Octan »
Была подобная проблема. Самому разобраться не получилось. Даже научились закачивать прошивку в плату. ))) Потом отпралялли плату в Хмельницкий на ремонт. За это время пока чинили, мы приобрели ПОТОК PE., т.к. работа стояла). Сейчас два прибора. Но ПОТОК, конечно прибор - другого уровня, более современный. Если сами не разберетесь, могу дать контакты в Хмельницке ОС.
ДОН-Дизель
Вряд ли сами разберёмся.
Спасибо за рекомендации. Да, дайте пожалуйста контакты производителя ОС в ЛС.
С уважением.
Octan
Сообщение Octan »
Смотрите личку
Александр_Т
ДОН-Дизель писал(а): 03 июл 2020, 14:30 Вряд ли сами разберёмся.
С уважением.
Очень сомневаюсь, что Вам, с Донецка, помогут в Хмельницком. Личный опыт.
ДОН-Дизель
#16
Александр_Т, да уж...
Ну не знаю. Вопрос чисто технический.
Используем в работе 3 разных прибора производства ОС, достаточно довольны.
Надеемся, что могут помочь. Единственное что, а есть ли на этом форуме специалисты фирмы ОС?
Но будем благодарны любой подсказке от кого-либо из ув. форумчан, опять же из их личного опыта.
Всем большое спасибо за ответы. С ув.
ДОН-Дизель
#17
Octan писал(а): 03 июл 2020, 14:20 Была подобная проблема. Самому разобраться не получилось. Даже научились закачивать прошивку в плату. ))) Потом отпралялли плату в Хмельницкий на ремонт. За это время пока чинили, мы приобрели ПОТОК PE., т.к. работа стояла). Сейчас два прибора. Но ПОТОК, конечно прибор - другого уровня, более современный. Если сами не разберетесь, могу дать контакты в Хмельницке ОС.
Там стоит АЦП AD9833, на выходе у неё ничего нету и на входе тоже (я так понимаю, там проц должен тактовую частоту задавать?).
Может поможет RESET проца, но, я не знаю как это сделать.
Да, питается АЦП очень хорошо.
Вопрос - если прошивку залили заново и ничего, то получается проблема на плате?
ДОН-Дизель
#18
Хочу поблагодарить откликнувшихся по нашей проблеме.
Octan, спасибо, пригодились переданные Вами контакты.
Александр_Т, тех. спец. ОС откликнулись. Предоставляли консультации. Так что хочу им сказать простую человеческую благодарность за человеческое отношение!
На данный момент вроде (потому как ТНВД еще не пробовали регулировать, смотрели только с регулятором на столе) проблема устранена заменой АЦП AD9833.
Может кому пригодиться, как понял из отзывов нескольких топливщиков, эта проблема бывала у них не в единичном случае.
Вернуться в «ТНВД VE / VP / P / PE»
