Подскажите по ремонту форсунки 0445120067
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 30 дней
Добрый вечер коллеги. Пришла в ремонт форсунка. Замена клапана и распылителя. Итог на фото подскажите что делать?
0445120067 Подскажите по ремонту форсунки
Или ход анкера завышен, или увеличен пин ограничения хода иглы распылителя. Думаю так.
Вы не совсем верно читаете тест-план, в нем мелочей нет. У вас переливы во всем диапазоне. А это совсем не переливы на ЕМ и VL.
Происхождение распылителя и мультипликатора? И, естественно, выставленные зазоры напишите.
ан снижал до 0.035, ход игры снижал до 0.23. и клапан и распылитель Китай
0,035 максималка должна была упасть сильно. Чего-то там не то.
Почему большинство начинает при неудовлетворительных наливах менять регулировки? Уверены что все выставлено верно? Больше их не трогаем. Геометрические величины известны и это константа.
А вот китайский клапан и распылитель - это переменная.
Тщательно доработать надфилями, сверлами, фрезами с какой-то матерью?
Китай в подачах творит чудеса
Согласен , что Геометрические величины известны и это константа. А может в чем-то ещё быть причина? В корпусе может быть проблема?
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
По степ 2,5-2 ah 0,052 dnh 0,3 . Я ничего не путаю?
Когда в чём то сомневаешься, во время разборки форсунки промеряешь её фактические размеры, на основании их можно вычислить какие должны быть, хотя бы примерно. Если запчасти китай, то тут всё непредсказуемо.
Все верно. Есть еще RLS 0,05. Но в вашем случае ставлю на, скажет так, не совсем корректные зап. части.
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 3 дня
Установите старый распылитель, чтобы убедиться в качестве китайских запчастей. Лежит четыре китайских распылки BOSCH))) от этих форс. Могу подарить, если надо кому.
как вы вообще не боитесь на такую технику ставить китайские запчасти?
Поддерживаю Дениса. Мы, правда, не знаем мотивов, которые вас к этому побудили. Но если это ваша личная инициатива, то это ошибка. И может быть весьма дорогая ошибка.
Клиент сам часто носит свои и с ним же не поспоришь,хочу эти.....Предупредить конечно нужно.
В последнее время стал прислушиваться к более опытным товарищам и брать дороже по такой схеме.Потому как время потраченное на регулировку не пойми чего должно то же оплачиваться.
регулировка- одна сторона медали. если вдруг дойдет (по какой то причине) до судебного разбирательства и эксперты найдут китайские запчасти- крайним останетесь вы. про гемор в настройке промолчу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
