Форсунка 095000-5550 ремонт по Cristina
- На форуме: 5 лет и 29 дней
Здравствуйте. Пытаемся починить данные форсунки. В Cristina отсутствует технология на данную форсунку. Собрать по тест плану не получается. Кто сможет подскажите
Она здесь и не нужна, большая зависимость от качества запчастей.
Какое оборудование используете?
идут переливы по наливу
cruisVolodimir64 писал(а): ↑05 дек 2019, 11:57 Она здесь и не нужна, большая зависимость от качества запчастей. Какое оборудование используете?
В Кристине давно ест Денсо, но там основном инструкция как разбират и собирать. Я постаянно сталкиваюсь вопросом, что я всё зделал, а не получаетса. И всегда советую всем, у кого не получаетса зделать экспримэнт. Взят одну исправную- желательно новую форсунку, потэстироват на стенде и записывать резултаты. Тэпер просто поменяите распылител на не оригинал НОВЫЙ!!. Повторите тестирование, записывайте. И трэтий тест зделайте с другим новым не оригоналным распылителям с другой коробки. Сровнивайте полученные резултаты и зделайте вывод для себя. Далнейщем введём в инструкчию примечание относительно запасных частей.
Поддержу коллег. Регулярно вижу разбросы на одной форсунке с сохранением регулировок, но со сменой ЗЧ различных производителей. Причем разбросы в подачах могут очень существенно колебаться в обе стороны.
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 25 дней
И на сколько большие наливы?
Вообще Denso очень чувствителен к коду и даже правильно собранная форсунка может дать отклонения по наливам и код, существующий в памяти ЭБУ, может сделать наложение на реальный впрыск в сторону уменьшения или увеличения. Поэтому кодировка на Denso осуществляется в обязательном порядке.
И с этим соглашусь. Но границы кодирования не бесконечны и если инжектор идет по краям, причем на разных режимах в разных краях, то его кодирование - это история про бедную сову и глобус. И какой запас прочности и долгоиграемости у такого инжектора? И с другой стороны, инжектор который отрегулирован по середине ТП и без кодирования смело отдается . Кодирование это не какой-то этап ремонта, это полировка уже и так годного изделия.
Ну бывает при кодировании впрыск выходит за границы коридора допуска порой даже на 200%, особенно на высоком давлении.
Возможно данной форсунке не хватает именно этой процедуры.
Отправлено спустя 10 минут 6 секунд:
Ну так значит так.
В приведенном примере из коридора тестирования ни разу даже не выпали.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Вы на Работти трудитесь?
Да, Rabotti Unitec. Это в качестве примера, есть и по хуже. Доступ к файлам на рабочем компе.
Если внимательно посмотреть на Р05 то увидим замеры 1-2-3... 13,5-7,9-10,9 при номинале 10,7 отклонение получилось -0,2. Эта информация и формируется в коде как одна из шести точек давления. Если выполнить ремонт характеристика изменится, естественно. Дешифровать код дело не благодарное да и проще закодировать.
Работти добротный стенд.
Проанализируйте каким образом реализовано кодирование у вас, что делает стенд и зачем.
200 % резануло просто очень.
При замене распылителя из разных партий (на нашем складе) получается что из одной партии впрыск занижен от номинала, а из другой партии завышен. В итоге кодируем - прописываем - обучаем и все ОК.
- На форуме: 5 лет и 4 дня
Если движущиеся части скользят плавно, лучше попробовать разные толщины соленоидной шайбы.
Ну как я понял меняется время впрыска которое берется из матрицы. Этот вывод я сделал исходя из того что при кодировании начиная с высокого давления по уменьшению на основании результата сокращается количество комбинаций времени для кодировки. Например: Р06 - номинал 6,3 давление 250. Первое измерение 4,5 второе измерение на прирост 5,5 третье 6,4. Но бывает и так что на другом давлении было выбрано большее время для впрыска в номинале и поэтому программа завершает кодирование неудачно (последнее 5,5) минимум для кода 5,7 максимум 6,9. Это произошло потому что в сумме время всех впрысков за такт работы цилиндра не может превышать 120 градусов. Кто знает математику тот рассчитает максимальное время работы форсунки с условием достижения предельных рабочих оборотов коленчатого вала.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Пробовал мерить сигнал осциллографом. Стенд ни разу не повторился
Стенд меняет длительность импульса до тех пор пока инжектор не начнет наливать в середину зоны кодирования. Причем стенд не сразу пытается положить в середину, а вычисляет эластичность инжектора, т.е. проводит его от края в край зоны. А если как вы говорите 200% выпадает из зоны тестирования, то даже при кодировании если и прижмет в середину, кода не будет - нет "эластичности". А если сразу на первых измерениях, без изменения стендом ширин импульсов, инжектор наливает ближе к серединам зон кодирования - его можно и не кодировать и не прописывать, все и так будет хорошо.
Но правильно и лучше - произвести кодирование, выполнить прописку и все необходимые адаптации.
- На форуме: 5 лет и 22 дня
Диапазон принятия кода на denso из тех которые встречал плюс минус 128мкс на каждой точке. На 1600 бар это плюс минус 12 мм3, на 1350бар плюс минус 10мм3 и т. для широкого импульса
для форсунок с авто объёмом 2.2 - 2.5л. Так что поправить кодом можно многое, но конечно должна быть определённая логика. Много раз ставил форсунки с поправкой 100мкс и более, после чьих-то ремонтов или проверки с присвоенанием нового кода, на мой взгляд потенциала у таких форсунок не много. Это тест эффективности шульгина. Видно что один цилиндр, впереди планеты всей. В нем форсунка новая, три остальных после ремонта без кодов.
Отправлено спустя 1 час 49 минут 52 секунды:
Rabboti вон пишет, попал туда, много, сюда мало, ура попал и показывает поправку. А поток зелёные галки и код. Поэтому коды расшифровывую что бы понять отклонения.
При желании на Потоке легко отслеживается изменение длин импульсов. Открываем осциллограмму сигнала и все видим - куда и на сколько.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 41 гость
