данный стенд является лидером среди альтернативных стендов по Денсо, поэтому в приложенном файле , прослеживается немного не корректный ремонт форсунки , точка 800\600 это подтверждает в присвоенном кодеAnatoliy писал(а): ↑05 дек 2019, 19:56 Да, Rabotti Unitec. Это в качестве примера, есть и по хуже. Доступ к файлам на рабочем компе.
Если внимательно посмотреть на Р05 то увидим замеры 1-2-3... 13,5-7,9-10,9 при номинале 10,7 отклонение получилось -0,2. Эта информация и формируется в коде как одна из шести точек давления. Если выполнить ремонт характеристика изменится, естественно. Дешифровать код дело не благодарное да и проще закодировать.
Форсунка 095000-5550 ремонт по Cristina
Андрей, его как-то альтернативным назвать уже не очень и хочется.
А по инжектору в примере - так там во всем диапазоне начинает с увеличенных подач.
я его и назвал лидером
- На форуме: 5 лет и 24 дня
Я пытался заниматься наблюдением за кодированием 8 бу форсунок от TLC200, время кодирования по 12 пунктам одной форсунки составляло в зависимости от состояния форсунок от 30 до 45 мин. Четыре часа в монитор в монитор смотреть не будеш. Почти все те форсунки имели в кодах предельные отклонения, отсюда и время. Судя по всему rabboti более интеллектуальная программа. Сначала в минус, потом в плюс, почти попал и выдал отклонение.
Отправлено спустя 21 минуту 45 секунд:
Почему в тесте 800/600 поправка - 0.2,а в коде - 54мкс я лично непонял. При моих эксперементы на давлении 800бар, между 600мкс и 650мкс разница в наливе 2.5-2.7мм3 Может на этом типе форсунки не так? Хотя тестпланов рабботи полно в сети, у меня с ними при расшифровке нестыковки . Если только указанные отклонения, не отклонения старого кода от нового.
Старый код и не используется. Он нужен для классификации инжектора слесарю или мотористу.
для того, что бы эксперимент был чистым- надо и кодировать на работти. А взять тест план с работти и повторять его на потоке это совсем не корректно. И как бы там не было- работти не является эталоном. Поэтому говорить о не состыковках при расшифровке тоже не совсем корректно.Fomin писал(а): ↑05 дек 2019, 23:35 Почему в тесте 800/600 поправка - 0.2,а в коде - 54мкс я лично непонял. При моих эксперементы на давлении 800бар, между 600мкс и 650мкс разница в наливе 2.5-2.7мм3 Может на этом типе форсунки не так? Хотя тестпланов рабботи полно в сети, у меня с ними при расшифровке нестыковки . Если только указанные отклонения, не отклонения старого кода от нового.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Pavel_volg, Semrush [Bot] и 37 гостей
