Трубки Высокого давления для стенда
У меня опять ЧП . Трубка высокого давления опять рванула . После опрессовки все было нормально . Проработала не значительное время и теперь рванула посреди а не на месте штуцера .
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды: Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
На месте разрыва виден корд следами ржавчины . Выводы печальные . Одним словом снимаю это Г.... и буду ставить металическую надоели проблемы так как превышения давления не было . Это случилось в режиме кодирования при давлении 1600 бар . К тому же особой защиты пластикового кожуха не увидел . Когда рванула боковая струя была приличная .Поэтому не советую ставить данные трубки на открытых стендах без защиты , разрежет на полам что угодно.
- Texnik
- На форуме: 4 года и 10 месяцев и 29 дней
Тут как повезет. У меня на одном из стендов ваша "белорусская" живёт уже третий год
На другом уже два раза меняли. Ну как бы зарабатывает она на себя..
Игорь , ну как может быть такое понятие " как повезет". Написано на кожухе 2500 бар а рвет на 1600.
Трубка Паркер . Привозили из Европы.
Отправлено спустя 23 минуты 8 секунд:
Скажите у кого есть мнение по этим трубкам из Китая?
https://ru.aliexpress.com/item/32919439 ... 2e0enXXuRX
Дело не в цене , потому как не вижу разницы между трубкой в 35$ и 230 евро. И та и другая как повезет
Стояла такая какое-то время от ТНВД до первой рампы. Исключительно с целью гашения пульсаций. Снял. Боюсь
- На форуме: 5 лет и 11 дней
Про Красный не скажу . У меня стоят стальные синие . Похоже на вот такие... За 4 года ни одного разрыва . Поменял пару штук из-за просадки "яблока". Приходилось очень сильно затягивать чтобы не протекала в штуцере . В конце концов досталао и купили новые . Сразу взяли несколько штук и каждую согнули под свой тип форсунок .
Добрий вечер.Держыть прекрасно.Разрываетса в среднем почтиsoon писал(а): ↑06 дек 2019, 21:07 Трубка Паркер . Привозили из Европы.
каждые 6 месецев. Но у меня много проверряетса за день.Ими доволень.
- Texnik
Китайские нормально тоже работают. Причем как зелёные так и красные. Правда никто не даст гарантий, а так правильно выше написали, примерно 6 мес наработка на пузырь.
Игор.Если можно было есчё в вашем оборудовани програмно сделать чтоб давление поднималос и опускалос по медленее,тогда
точно всё держалос по болше.
Это мне кажется есть в любом стенде , изменение скорости давления в настройках . У меня 20 бар в секунду стоит. Куда медленней ?
- Texnik
. Обычно не это является причиной потери герметичности трубок. Для них самый тяжёлый режим , это динамические удары при срабатывании инжектора при его активации. И тут при всем желании сберечь трубку никак не получится.
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 30 дней
Все рванули не на самом высоком давлении, где-то на 1400
- Texnik
Это качество завальцовки. Именно это и есть основная проблема неоригинала
У меня лопаетса по середине.Длина 65см.Изгиб не резкий.Проверяятса в основном 115,116,117 серия.116 наверно в основном.
2 года работаю на гибкой ни каких прорывов нет работает как положенно пока пронесло!
брал синие и зеленые китай. Долго еще не работал, но проверял на 1800. держало
Заказал сегодня вот такой Китай
https://ru.aliexpress.com/item/32919439 ... 33edEGFTFF
посмотрим , что получу и как пойдет .
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
