Очень маленький ход шарика на форсунках их ремонта
- podmasnerye
ТНВД успешно победил http://dieselclub.ru/viewtopic.php?f=4& ... 99b60f58f4
Запуск быстрый, давление на разных режимах соответствует "моему сознанию". Но мотор работает неровно. Правда там всего три цилиндра, поэтому мелодия мотора непривычна уху. Форсунки только что из ремонта. Заменяли клапанные группы. Распылители старые. Контору называть не буду, но оборудование Дизельизи. По прилагаемой бумажке все ОК. В реалии обратка на форсунках набирается очень быстро (10 кубовый шприц меньше минуты) и разница между форсунками трехкратная примерно. Грязную установку исключаю, поскольку в этом плане я педант. Измерил через штуцер обратки ход шарика. Конечно не японским индикатором, но нашим отечественным с ценой деления 1 микрон. Ход шарика на всех трех форсунках получился 0,035+/_0,002. Читал, что для старых форсунок ход должен быть 0,050. Форсунки 0445 110 101 т.е. "допотопные".
Вопросов куча: как "образовался" такой ход шарика? Это очевидная халтура и поэтому и другие параметры форсунки могут быть произвольными? И отсюда следует неровная работа двигателя? Или чего-то пытались добиться зажимая ход шарика? А может он таким и должен быть?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
-Зачем тебе топор?
-Вам!
-Как это?
-К человеку с топором надо обращаться на Вы!
-Вам!
-Как это?
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 21 день
podmasnerye, Распечатка результатов проверки форсунок есть? Выложите если есть.
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 24 дня
На этой форсунке ход анкера не измеряется через штуцер обратки.
- podmasnerye
Официально может и не измеряется, но пропустить самодельную тонкую ножку индикатора через канал отвода обратки, шайбу и пружину очень даже не сложно. Даже просто пальцем ход шарика ощущается, а про индикатор я все уже написал.Volodimir64 писал(а): ↑25 дек 2019, 14:57 На этой форсунке ход анкера не измеряется через штуцер обратки.
Распечатку проверки форсунок прилагаю. Реквизхиты конторы где делались форсунки я загнул, чтобы никого не обидеть. Уж извиняйте. Стенд Дизельизи
-Зачем тебе топор?
-Вам!
-Как это?
-Вам!
-Как это?
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 17 дней
если я не ошибаюсь, то от 0,048 до 0,063
или 0,055+-0,007
Если ошибаюсь, то поправьте.
или 0,055+-0,007
а как вы мерили ход шарика на собранной форсунке через обратку если якорь поджимается более мощной пружиной!? Без активатора никак!
- podmasnerye
===Так вы AHE мерили? Чем активировали форсунку?===
Если этот вопрос ко мне, то простите, я не волшебник, и даже не учусь, а так - учусь не делать грубые ошибки и глупые телодвижения. Сбегаю от семейства к себе в гараж, гдже наслаждаюсь железяками.
Что такое АНЕ простите я не знаю. Активировал форсунку - это чем подавал на нее сигнал? Ничем. У меня ничего такого пока нет. Есть ручная качалка, но это не к теме. Я просто ввел в полость обратки ножку от индикатора и нажимая на ножку измерил ход подпружиненного толкателя, а значит и ход шарика.
А!!!!!! Забыл написать. Я ослаблял гайку магнита почти полностью. Снимать магнитную головку пока не стал, хотя руки почесываются.
-Зачем тебе топор?
-Вам!
-Как это?
-Вам!
-Как это?
Слов нет.... И кто вам подсказал так мерить ход? Зря вы затеяли проверку и вообще ремонт. Удачи.
- podmasnerye
Спасибо на добром слове! Кто мне подсказал? Солдатская смекалка и общеинженерная подготовка. Я писал, что я отставник атотранспортник. Есть приказ доехать из точки А в точку Б. И никого не волнует доедет машина раком или вообще на двух колесах, но доехать должна и довезти, что ей положено должна! Единственное оправдание невыполнения приказа это гибель техники или экипажа. Так что выхъодить простыми средствами из разных ситуаций это наверное в подкорке сидит уже.
Пока ждал вашего доброго совета сварганил вот такую штуковину. Этому индикатору лет 50 наверное и поэтому он весьма точен. Советский еще. Вы наверное удивитесь, но ход шарика при снятой магнитной головке оказался таким же точно 0,035. Так что не всегда высокомерные советы оправданы.
Удачи в вашей работе.
-Зачем тебе топор?
-Вам!
-Как это?
-Вам!
-Как это?
А фото нижней части адаптера, сбоку и внутри без форсунки покажите,если не трудно.
- podmasnerye
Неужели себе захотели такой сделать? Смотрите, мне не жалко.
-Зачем тебе топор?
-Вам!
-Как это?
-Вам!
-Как это?
Форсунки делать научиться можно но не избежать ошибок,если цель отремонтировать машину проверьте форсунки еше где нибудь если это будет участник какого либо из форумов то можно и обсудить проблемы если они будут.Обратку смотрят на прогретом двигателе если это так и было то многовато.
- podmasnerye
Я уже писал чуть выше - не собираюсь ремонтировать. Слишком много чего для этого надо. Хочу просто научиться правильно оценивать различные события.Vadim писал(а): ↑25 дек 2019, 17:49 Форсунки делать научиться можно но не избежать ошибок,если цель отремонтировать машину проверьте форсунки еше где нибудь если это будет участник какого либо из форумов то можно и обсудить проблемы если они будут.Обратку смотрят на прогретом двигателе если это так и было то многовато.
Получил форсунки из " ремонта" которые ведут себя мягко говоря странно. Можно взять машину в охапку, форсунки в авоську и начать бегать по сервисам: почините ради Бога. Сколько я потеряю денег и времени надо рассказать? Вот за эти три отдал по 7500 за каждую. Отнести в другой и отдав еще 22,5 получить ответ, что никуда не годятся? Претензии первый сервис ни при каких обстоятельствах не примет.Скажут несите справку от авторизованного сервиса о том что они правильно установили форсы. Знаем мы эти отмазки. Сами так умеем. Я скажу так, что хоть Питер и довольно приличный город, но в области авторемонта шаромыжников подавляющее большинство, но у каждого висит вывеска БОШ, Делфи.... Вот и получается, что не нужно уметь ремонтировать топливку, но разобраться, когда тебе туфту за деньги впаривают наверное надо.
Вопрос-то был маленький и пролстой : ход шарика 0,035 для этих форсунок это нормально или "ремонтеры" нахимичили. Ну и если бы объяснил кто с какой целью нахимичили то было бы совсем здорово. А тут - сделай фото фас, в профиль, улыбнуло. Высокомерие, какого в какой сервис у нас не придешь, так через край прет, а как за машиной потом приезжаешь, так стала хуже чем была. В общем понты одни.
-Зачем тебе топор?
-Вам!
-Как это?
-Вам!
-Как это?
Вы что так воспринимаете горячо? Фаз, профиль ... Вы уверенны в правильности инструмента и измерении? Про размер вам ответили, хотите дальше истину искать,ваше право.
ВЫ уж определитесь, дорогой товарищ, в первом случаи вы не могли ничего проверить или замерить.podmasnerye писал(а): ↑25 дек 2019, 17:12 Вы наверное удивитесь, но ход шарика при снятой магнитной головке оказался таким же точно 0,035.
- podmasnerye
Я очень плотно изучаю форум. Наткнулся и на такое: "у Клуба появляется свое лицо и какое оно будет в сформированном виде зависит от нас всех . Постараемся сделать его приятным , доброжелательным , узнаваемым и нужным для всех , независимо от мастерства и опыта ." Это высказывание Александра Сергеевича меня очень прельстило. По жизни же тут все как на всех русских форумах - тебе усиленно доказывают какой ты мудак.
Ну, если такой ответ является технически пролноценнымПро размер вам ответили,
, то Да! Ответили! Уважаемый master_disel очень корректно написалесли я не ошибаюсь, то от 0,048 до 0,063
или 0,055+-0,007 Если ошибаюсь, то поправьте.
, а вы говорите ответили. Да! Все как везде. Видимо надо другие форумы поискать.если я не ошибаюсь
Ну бывает же такое. Не мог, но измерил. И перепроверил с частичной разборкой и убелился, что и в первый раз измерил без огрехов. Чудеса наверное.ВЫ уж определитесь, дорогой товарищ, в первом случаи вы не могли ничего проверить или замерить.
-Зачем тебе топор?
-Вам!
-Как это?
-Вам!
-Как это?
Заметьте, никто из форумчан это не сказал, это только ваши домыслы
Если это так,то думаю нашли бы как и чем(конструкция адаптара) измерять.
вы уверенны в этом?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot] и 8 гостей
