Ремонт форсунок Сименс на альтернативном оборудовании .
- На форуме: 5 лет и 8 дней
может нужно обновить софт авто и затем провести адаптации не важно бош или сименс
- На форуме: 5 лет и 11 дней
А Вы не пробовали сравнить остальные три форсунки с новой,по наливам на стенде? Так же сравнить б/у форсунки по наливам с кодами на них?Вот вам и ответ будет.
- На форуме: 5 лет и 14 дней
При большом побеге любая новая форсунка будет работать "неадэкватно" по версии блока ЭБУ относительно трёх изношанных!
поэтом часто диагносты приговаривают хорошие форсунки! Клиент приходит и говорит - мне сказали что эта переливает! Или плохо сделали!
Коллеги, обратите внимание на главное. Если Яну удалось видеть наливы в зависимости от регулировок - это событие, это шаг вперед.
Диагносты приговаривают потому что кроме коррекции ни на что не смотрят,если новая или с ремонта форсунка минусит или плюсит это ещё ничего не значит.
Это потому , что многие не понимают ,что такое коррекция.
Всегда, когда ремонтируется одна форсунка, клиенту нужно разъяснять какая ситуация может возникнуть при установке 1 отремонтированной форсунки! Кому как не топливщику это нужно понимать...
Последний раз редактировалось ARTImen 05 янв 2020, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Можно подробнее? Ян узнал что при регулировке форсунки меняются наливы?
)))))))))) Чувство юмора приветствуется всегда.
Вы на Джете проверили комплект Сименса до регулировки, потом произвели регулировку. Можете выложить ТП до и после?
я об этом и предупреждаю клиента до ремонта. Что бы для него не стало открытием то, что коррекцию 0 после ремонта одной форсунки он не увидит!
Могу но не хочу,что-то доказывать и спорить нет желания,на джете изначально сименс не по току работал. Верите на слово?
Да верю. Можем в личку обменяться ТП и обсудить. Я на Потоке например ничего не вижу.
Ок,но после праздников,можно на Вайбер если что
Без проблем коллега. С праздниками вас и всего хорошего.
- Texnik
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 2 дня
Прошу прощения, я что-то пропустил или не так понял. Вы регулируете форсунку и не видите изменений на стенде?
А посмотрите первый тест-план Яна. Вот так и я вижу. Больше вижу по ротаметру чем по стенду.
- mehan_
Или вы регулируете на Потоке по току и не видите???
+375296612312 Whatsapp
- Texnik
Я конечно работаю не на потоке, но даже незначительная подрегулировка этих форсунок сразу видна на стенде. А тут крутите и не видите ? А как же вы их тогда вообще делаете? Я или не понимаю что-то...или это из ряда вон..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
