Пьезоэлементы Siemens. Купить.
Rurik
На форуме: 5 лет и 1 день
Благодарил (а): 54 раза
#21
Сообщение Rurik »
Petyanya писал(а): 03 янв 2020, 23:05менше 40 кОм
Это уже труп,клиенту сразу говорю об этом.
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
У меня ни один не сгорел,если у Вас сгорел то значит он был уже на грани сдоха,я брал пьезо с сопротивлением 30кОм и менял полярность несколько раз и он не сгорал.
#22
Это не я писал, но я это уже считаю шротом. Я никогда не делаю полуремонты, есть форсунка рабочая, есть не рабочая, у меня другого нет. Обычно по пьезе меньше 180 не опускаемся.
Andrew
Благодарил (а): 6 раз
#23
Сообщение Andrew »
Официальной инфы не видел согласно которой пьезопакет проверяеться на сопротивление именно при 100 вольтах. На пареметры работы пакета сопротивление 40 кОм ни как не сказываться.
Rurik
#24
Сообщение Rurik »
Вдо говорит не ниже 160 кОм,а если 40 это уже он пробит внутри,кристалл уже поврежден.
Andrew
#25
Сообщение Andrew »
При каком напряжении? Скидайте эту информацию от vdo
Rurik
#26
Сообщение Rurik »
Вы считаете что при другом напряжении его сопротивление будет в норме? На машине на каком напряжении работает?
Andrew
#27
Сообщение Andrew »
Найдите документ от vdo. Так говориться про 160 кОм при измерении мультиметром.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Я меряю сопротивления на Димеде так вот пр. 50 вольтах оно может быть 200 кОм а при 150 - 40 кОм. Как быть с таким пакетом?
Rurik
#28
Сообщение Rurik »
И кому я этот документ показывать буду? Клиенту? 40 это уже труп,или меняем на рабочий или если клиент отказывается то нам с ним не по пути.Почему когда я полярность меняю он не сгорает можете ответить? Видео есть если кому интересно,значит у Вас он не от напряжения сгорел а потому что он уже на грани сдоха был,машина могла от Вас 100 метров отъехать и он всё равно бы сдох.
#29
Сообщение saab9-5 »
Andrew писал(а): 06 янв 2020, 21:46 Как быть с таким пакетом?
А есть ли по этому поводу рекомендации от Димеда?
Andrew
#30
Сообщение Andrew »
Когда то Дмитрием Шамровским мы обсуждали этот момент но официальной информации про проверку пакета на 100 вольтах нет. Пару лет назад прийняли что минимальное сопротивление 160 кОм и проверяем его от 20 до 150 вольт но из опита эксплуатации и работы теперь думаю что это не совсем верно
#31
Сообщение saab9-5 »
Так точно Андрей. То же пересмотрел свои критерии отбраковки.
Andrew
#32
Сообщение Andrew »
Для Боша есть такая проверка и прибор специальный есть. Фото прилагаю. Для сименсая не видел
Отправлено спустя 20 минут 47 секунд:
А вот от VDO. Там четко написано напряжение от 0 до 10 вольт
#33
Сообщение saab9-5 »
Андрей, сбросил сыну перевести. По Сименсу там только проверка изоляции на 300 вольтах, а сопротивление - мультиметром. Про сопротивление под напряжением нет ни слова.
Andrew
#34
Сообщение Andrew »
Я проверяю на димедовском тестере. Он график рисует сопротивления от напряжения. Начинает с 20 вольт и до 150. Если сопротивление на 20 вольтах стартует с 190-200 кОм и падает допустим до 40 кОм на 150 я такой пакет сейчас оставляю и ни разу еще он на протяжении 6 месяцев гарантии он не умер. Если при 20 вольтах он стартует с 20-40 кОм тогда бракую.
#35
Сообщение saab9-5 »
Мне очень нравиться графическое отображение проверок у Димедовского оборудования. Информативно.
Я так и проверяю на 100 в, но теперь все что до 100 кОм смело оставляю. Но думаю правильнее проверять при изменении напряжения. Изменю свой подход к проверке.
Andrew
#36
Сообщение Andrew »
И еще когда проводил эксперименты с регенерацией мне удавалось поднять сопротивление пакета с 20 до 190 кОм и мне кажеться что пакеты с Польши именно таким медодом восстановили. По другому если брать их с б/у форсунок с такими параметрами их процентов 20 и продавать их по такой цене не выгодно
#37
Сообщение saab9-5 »
Андрей, а каково твое мнение по "регенерации"? Имеет ли место быть? На долго ли?
Andrew
#38
Сообщение Andrew »
На евро 4 у меня получалось но уходило гдето час времени. Правда недавно после таких мучений згорела плата на Кристине
#39
Сейчас это решается программно и будет выполняться в автоматическом режиме.
Посмотрим , что из этого получится . Хотя надежда есть :)
Dell
На форуме: 5 лет и 4 дня
Благодарил (а): 35 раз
#40
Сообщение Dell »
Можно поинтересоваться:
1) какие фундамеентальные основы лежат в концепции регенерации пакета ?
2) с какой версии прошивки кристина поддерживает эту функцию ?
Вернуться в «Покупка оборудования и запчастей частными лицами и организациями»
